právě kdyz z tak drahy tak rovnou s navi:/ jaky kenwood bys doporucil ?
A jak to resit kdyz mam soundsystem monsoon a radio rhapsody??
Takže máš origo zesilovač v kufru?
Pokud se ptáš kvůli tomu, vlastně že Ti chybí ISO na repro, tak si vytáhneš line outy z konektoru origo radia a předěláš na RCA (sich). A ty píchneš do nového radia. Tím vlastně nepřijdeš o origo zesilovač a budeš na něj hrát dále. Při této operaci nezapomenout připojit i buzení origo zesíku.
Pokud bys měl zájem o schema a co kam zapojit, vyfoť konektory k radiu, co tam teď máš a dám Ti přesný návod se schematem, co kam zapojit
Druhá možnost je odpojení origo zesilovače (pro někoho škoda, pro někoho ne). Tam by se pak musela natáhnout nová kabeláž buď ke dveřím, nebo do kufru k zesíku (tam by ale kvůli větší délce kabelů hrozilo nějaké rušení a ztráty)....
Upraveno od SUP1
Ahoj diky za info, jj mam rhapsody 2 din plus monsoon audio system. Nafotim a dam to sem. Diky ;)
Ahoj, vybírám taky podobné rádio , zatím jsem vybral toto :
Sony XAV-602BT :  https://www.mall.cz/autoradia/sony-xav-602bt?v=686917
nebo alternativa
Pioneer AVH-X1600DVD : https://www.mall.cz/autoradia/pioneer-avh-x1600dvd?v=617928
Nemá náhodou někdo výše zmíněné rádio či nějaké zkušenosti? Navigaci nepotřebuji ,jde mi spíše o funkčnost,odezvu , párování s telefonem /iphone/.
Díky.
Upraveno od Kulina
Ohledně kvality spíše Pioneer. S párování a odezvou mít problém mít nebudeš.
Co by mě trochu vadilo je malý displej a na co budeš hodně nadávat je dotykové ovládání volume.
No možná Ty ne, ale mě to dotykovém ovládání volume a spol. na radiu hodně vadilo (méně bezpečné a nelze ovládat po slepu)
Prostě tlačítko nebo kolečko je nejideálnější. Ovšem věc to je věc vkusu
Upraveno od SUP1
Dík za postřehy, to ovládání hlasitosti to mně vůbec nenapadlo a máš pravdu to by mně asi pěkně ***** ... Nemáš nějaký tip ? Chtěl bych něco tak ideál kolem 10tis ale max jsem si dal 15 :-) .
Díky moc za tipy, ta poslední Alpine vypadá dost dobře asi ji vemu :-)
:kol-47:
Mám rád Alpináře :kol-27:
Jen pro info : kdyby náhodou někdo měl rádio s Apple Carplay a po připojení USB kabelu mu to nejelo, stačí přepnout Iphone do angličtiny a pak to jde. Docela divný ale dokud Siri nebude umět česky tak to nepůjde.  Další typ a to pro majitele Pioneer rádii - pro odblokování videa  stačí zelený kablík který jde k ruční brzdě uzemnit.
Mně obě "fičůůry" docela nasrali :kol-33: než jsem na to po hledání na netu kápl :kol-28: ..
U toho odblokování obrazu se stačilo zeptat :kol-28:
Jop no nechci furt otravovat, když se to dá najít přez strýčka Googleho je to v klídku :kol-31: ..
Ale chci se zeptat, nedodělával si někdo LCD do opěrek hlavy předních sedaček ?? plánuji si tam pořídit 5 či 6 " displeje, kabely k rádiu to by problém nebyl, ale z kama vzít napětí / napadlo mně ze zásuvky na zapalovač ze zadu/, a pak jestli někdo ty opěrky nezabudovával - nechci to mít na nějaký zip jak jsem to víděl po netu. Počítám s tím zajít za čalouníkem ale většinu chci udělat doma.
Obrázek displeje níže. .
Díky...
post-92145-0-02476600-1430922134_thumb.j
Mate nekdo zkusenost s temito autoradii? http://elektro.bazos.cz/inzerat/48885876/2DIN-autoradio-s-GPS-DVD--BT-handsfree-NOVE--Zaruka.php
vypada solidne a je za dobre penize, lze tam nejak dobastlit komunikaci s MF volantem? ovladani radia je pro me dost dulezite z volantu (hlasitost zejmena).
EDIT: Ještě jsem našel toto: http://www.autohificlub.cz/forum/7/1865383-p-kenwood-ddx-6029/150
a to se mi asi líbí více ... dotaz ten samý - s maxidotem se loučím, ale co ovládání na volantu?
Děkuji za odpověď.
Upraveno od Jirka.Mayrich
1.číská mrdka - nebrat (vyrobeno za nula korun a snad to nemá ani název)
2.Kenwood je ideální volba za origo koncernové radio. Tento sice trochu olítaný, ale rozhodně dobrý
To ja si prave na ten Kenwood delam zalusk ... a co se tyce toho ovladani pomoci MF volantu? to je pro me opravdu klicove ...
Napiš dotaz na www.ahifi.cz poradí jestli to půjde..
Jinak nějaké redukce zde : http://www.ahifi.cz/adaptery-na-volant-skoda/  ,ale jak jsem někde četl je to 50na50 jestli to půjde..
Jinak k opěrkám : asi nakonec vemu ty hotové kdo se s tím má jebat :kol-28:  , ale v rodině je čalouník tak to ještě proberu ...
Upraveno od Kulina
Kenwood a multifunkční volant fungují. Osobně vyzkoušeno a zprovozněno. Adaptéry ale neumí z CANu vyčíst zapnutý klíček a světla. To se ale dá nadrátovat.
  • 4 měsíce později...
Zdravím,
vím, že už se to tady několikrát probíralo, ale mě to prostě nedá. Někdy v půlce roku jsem se rozhodl, že originál navigace DX už jednoduše nepostačuje mým potřebám (zastaralý způsob čtení map z CD, nutnost měnit CD při přejezdu hranice, absence detailů, konec podpory). Zakoupil jsem toto http://audiosources.net/prod_view.aspx?TypeId=50001&Id=335&FId=t3:50001:3 . Já vím, je to čína, ale po zapojení u mě doma na stole to hrálo perfektně a s funkcemi a vzhledem jsem taktéž spokojen.
Vyzbrojen radami odsud z fóra (avšak i odjinud) a obeznámen o specifikum instalace rádia do Supa s originálním zesilovačem jsem taktéž zakoupil tuto krabičku http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-dily/simulator-remote-pro-zesilovace-stupc1605 , která je zapojena na reproduktorový výstup rádia a vytváří spínané plus pro zesilovač v kufru (žluté mini ISO pin 6). Krabička po zapnutí plus pro zesík dává, zesík se ovšem po zapojení do auta nesepne a tudíž rádio nehraje. Nevěděl by někdo co s tím? Díky předem.
Pokud máš zesilovač správně zapojen na stálé plus a minus = tedy rovnou z baterky, a dále pokud ho nesepne spínací remote od radia, tak předpokládajíc, že jsi remote po zapnutí radia na zesíku proměřil, máš v háji zesilovač, v lepším případě jeho pojistku/pojistky
Nic jiného to být nemůže
P.S. remote simulátor je zbytečnost, stačilo napojit na příslušný pin REMOTE původní instalace (už jsem to tu popisoval)
Upraveno od SUP1
To právě vůbec ne...když tam vrátím DXko, funguje úplně normálně...to je právě ta záhada
Upraveno od Pawouk
Necituj bezprostředně předcházející příspěvek!
Už to chápu, řešil jsem to zde před dvěma roky: http://forum.skodahome.cz/topic/125657-n%C3%A1hrada-za-dx/
Především zahoď do koše ten remote simulátor, ze žluté svorkovnice pin č.6 vyveď správný remote a spoj s příslušným kabelem remote na novém radiu
Origo zesilovač především zesiluje pouze dva kanály, opět žlutá svorkovnice pin.č.3 (ukostření pro oba kanály), dále pin 4 levý, pin 5 pravý - to jsou singnály do origo zesíku. Ideálně si musíš vyrobit dva signálové kabely, kde na jednom konci bude klasický RCA (sinch) konektor, který píchneš do nového radia a na druhém konci propojíš vnější stínění na jeden a spojíš s pinem 3 na žluté svorkovnici a zbylé 4 a 5 (tedy levý pravý).
A pak by to mělo normálně hrát
Pokud posloucháš radio, nezapomeň na fantomové napájení antény pro správný příjem FM signálu
Podmínkou toho zapojení je, že Tvoje nové radio musí mít remote a RCA (sinch) výstupy - to má ale dnes každé neorigo radio...
post-79770-0-11030400-1446920410_thumb.j
Upraveno od SUP1
