Zdravím,
mám dotaz ohledně startování. Motor točí ale nenastartuje. Při zapnutém zapalování se nerozběhne palivové čerpadlo v nádrži ani to pomocné u motoru. Když to napíchnu na VAG, tak to nehlásí žádnou chybu. A když zadám v akčních členech funkce čerpadla paliva, tak fungují. Relé jsou vyzkoušeny, ty jsou také v pořádku. Nevíte někdo, na co bych se měl ještě zaměřit? Děkuji.
Motor - CFH 103kW
r. v. - 2010
  • 5 let později...
Zdravím,
jak si to nakonec vyřešil? Mám podobný problém a vůbec nevím po čem jít....
Díky za odpověď
