Leden 12, 200916 r Ahoj, mám v O1 TDI 98 alarm Meta připojený k centrálu,poslední dobou musím dlouho obcházet auto, než ho odemknu nebo zamknu.Zámky mám zaslepené, takže je to občas prekérka.Nevíte někdo,nemáte zkušenost, popřípadě jakým alarmem tenhle nahradit? kdyby se někdo snažil poradit třeba tím, abych si vyměnil baterky v dálce,tak to už sem udělal..
Leden 12, 200916 r A co tak si kupit nove D.O. k ALARMU META??? Ked to stare uz dosluhuje??? Ako funguje druhy ovladac D.O.robi to iste??? :)
Leden 12, 200916 r no ja mam taky na DO ale radši jsem si nechal zamek u řidiče.nikdy nevíš.čuměl jsem na octavky 2 a ty mají taky u řidiče a u spolujezdce zaslepky.na ty zamky jsou opravarenske sady za hubyčku Upraveno Květen 22, 201114 r od Wojnar
Únor 6, 200916 r No ja mam ten isty problem, auto mi ide otvorit na vzdialenost 1m a menej. Baterky v DO vymenene a nic fakt ma to stve behat okolo auta a hladat miesto kedy sa mi auto otvori
Únor 6, 200916 r Zkus je znova nakodovat - pokud nekomu jeden ovladac nefunguje - Pozor - nikde se tento navod nedozvite - META Alarm - tady prikladam info. S dialkovym ktore funguje stlacit 8x otovorit/zavriet cize spolu 16 x.Potom prestane reagovat,a treba stlacit to co nefungovalo,a cakat 30 sec.Potom zas to co funguje a potom druhe a uz by malo ist. Upraveno Únor 6, 200916 r od Host
Únor 6, 200916 r toto naozaj v praxi aj funguje? Mam rovnaky problem, kupil som auto s jednym funknym a jednym nefunkcnym alarmom META a akosi sa mi toto nezda byt cesta. Nerad by som prisiel aj o to jedno. Je to naozaj praxou niekolkokrat overena vec :-O? Upraveno Květen 22, 201114 r od Wojnar
Květen 22, 201114 r zdravim, mel bych jeden dotaz na Metu, ma to kulaty DO s jednim tlacitke a ted kdyz je auto odemceny a zmacknu kratce Do tak se auto zamkne a zablikaj blinkry, kdyz ho drzim dlouho tak to samy plus pipnuti sireny a ted ten problem kdyz je auto zamkly a zmacknu DO pri zapnutym alaarmu tak se jen vypne, auto uz se ale neodemkne, jde to nejak vyresit abych ho tou dalkou i odemkl, dik vsem
Květen 31, 201114 r Skus sa pozriet na jednotku alarmu na ten konektor, mne to robilo tiez a cakal som kym ti niekto odpise, ale nedockal som sa tak som isiel do servisu, tam mi to premerali a zistili mi prelomeny kablik, ja som to uz mal opravovane tak mi to prepajkoval a funguje mi to. Ak by si chcel vediet ktory presne to je kablik tak ti to zistim, aj ked to mam pekne pozaizolovane.
Červen 1, 201114 r B L B O S T I ..... skontroluj pravy stlpik ( B ) , je v nom antena. Premeraj ci nieje prerusene vedenie k nej . A pod volantom je jednotka alarmu o rozmeroch cca 15 x 15 cm. Mne to pomohlo , kabel som od konektora vypojil a nahradil som ho novym asi 1 metrovym medenym kablom , ktory som viedol do soferovho stlpika (A) a funguje to kraaasne :smich: Nepis sem aspon sprostosti ze antena je v stlpiku B Upraveno Červen 3, 201114 r od PROCHY603
Červen 3, 201114 r Skus sa pozriet na jednotku alarmu na ten konektor, mne to robilo tiez a cakal som kym ti niekto odpise, ale nedockal som sa tak som isiel do servisu, tam mi to premerali a zistili mi prelomeny kablik, ja som to uz mal opravovane tak mi to prepajkoval a funguje mi to. Ak by si chcel vediet ktory presne to je kablik tak ti to zistim, aj ked to mam pekne pozaizolovane. to by bylo super kdyby si mi zjistil ten kablik, jednotka alarmu by mela byt v sirene? nebo myslis neco jineho? diky B L B O S T I ..... skontroluj pravy stlpik ( B ) , je v nom antena. Premeraj ci nieje prerusene vedenie k nej . A pod volantom je jednotka alarmu o rozmeroch cca 15 x 15 cm. Mne to pomohlo , kabel som od konektora vypojil a nahradil som ho novym asi 1 metrovym medenym kablom , ktory som viedol do soferovho stlpika (A) a funguje to kraaasne ahoj pod volantem jsem nic nenasel, muzes poslat fotku, diky jinak nevim stou antenou DO maka i na 20 m jen to proste neodemkne auto Diky vsem za pomoc Upraveno Červen 3, 201114 r od petr.voltr
Červen 3, 201114 r PETR VOLTR: Treba nakodovat -zosonchrizovat D.O. potom bude komunikovat z autom-alarmom.
Červen 3, 201114 r PETR VOLTR: Treba nakodovat -zosonchrizovat D.O. potom bude komunikovat z autom-alarmom. tak to jsem pekne v kelu, protoze mam jen jeden DO a taky by k tomu mel byt nejakej kod kterej taky nemam
Červen 3, 201114 r Druhe D.O. postanes aj kupit len treba vediet presny nazov a typ alarmu. Navod sa da aj stiahnut. LINK: http://www.setech.sk/content/show/33 Upraveno Červen 3, 201114 r od PROCHY603
Červen 4, 201114 r jj, vim ze se da koupit nahradni DO na to svoje uz jsem kupoval nahradni obal, ale davat tisicovku za nove DO se mi moc nechce, navic co kdyz koupim nove DO a bude delat to same jako to stare? Upraveno Červen 4, 201114 r od Wojnar Necituj poslední příspěvek!!
Červen 5, 201114 r PETR VOLTR: Tak si kup novy autoalarm s 2 D.O. a daj si ho namontovat!! Urcite to bude lacnejsie jak si kupit nove D.O. k alarmu meta ktore mas uz v aute. Ako si zistil ze ked kupis nove D.O. a bude robit to iste ako stare D.O. ked si to ani nevyskusal
Červen 9, 201114 r PROCHY603: Ako si zistil ze ked kupis nove D.O. a bude robit to iste ako stare D.O. ked si to ani nevyskusal ja sem nic nezjistil, jen me napadlo co kdyz bude delot to nove DO to same co to stare, tak pak nebude problem s nim ale nekde RJ nebo elektrice navic co jsem koukal nove DO stoji 1000 kc a nejsem si jistej ze bych za tu cenu sehnal slusnej alarm + dalsi vec je montaz ta bude taky neco stat. Ty jsi me psal ze mam synchronizovat DO s alarmem, me jde jen o to jestli to nemuze byt neco jineho, je me divny ze auto to zamkne ale uz neodemkne Upraveno Červen 9, 201114 r od petr.voltr
Červen 9, 201114 r Keby si mal zlu RJ alarmu tak ti nepojdu nebudu fungovat oba D.O. Ale tebe nefunguje len jedno D.O. a to odomykanie auta.
Listopad 5, 201113 r Zkus je znova nakodovat - pokud nekomu jeden ovladac nefunguje - Pozor - nikde se tento navod nedozvite - META Alarm - tady prikladam info. S dialkovym ktore funguje stlacit 8x otovorit/zavriet cize spolu 16 x.Potom prestane reagovat,a treba stlacit to co nefungovalo,a cakat 30 sec.Potom zas to co funguje a potom druhe a uz by malo ist. Funguje to ked pojdete podal toho návodu tak sa to podarí na 1 krát. Doma som mal jedno DO čo išlo a druhé čo nešlo spravil som to podla toho návodu a ide
Listopad 13, 201212 r Zdravim ! Mam Meta System M320 v Octavce ale nejde mi to synchrozynovat tak jak rikas ! Diky za radu co stim ? Upraveno Listopad 14, 201212 r od Wojnar Necituj poslední příspěvky!!
Listopad 30, 201410 r Zdravim, mam O1 1,6 74kW r.2000 - od zaciatku tam bol namontovany system META s 2 dialkovymi (M100 obdlznik a asi M500 - vajicko -> oba 1-tlacitkove). Ku klucom mi predchadzajuci majitel dal cervenu karticku s HEXA 16-miestnym kodom, typ META jednotky je M32OCR - google ju nepozna. Tu META tam montovali v skodovke pri kupe auta. Pouzival som iba ten okruhly ovladac, ale prestalo mi fungovat tlacitko na DO/pracovalo az na niekolkonasobne stlacenie - preletovaval som preto mikrospinac za novy, pritom som mal vytiahnute 2 bateri e2016 z toho okruhleho ovladaca. Ked som tam dal nove baterie a siel dialkove skusit k autu - nefungovalo. Skusal som vsetko mozne, ale nic. Na chvilu sa chytilo asi na 4-5krat, ze po stlaceni tlacitka na DO sa rozvietili smerovky, ale auto nezamklo/neodomklo. Potom uz neslo a nejde doteraz. Skusil som ten obdlznikovy DO M100, ale baterie v nom neboli asi 2 roky, uz nefunguje ani ten(pred 2 rokmi bezproblemovo fungoval, ale aj v nom odislo tlacidlo/mikrospinac). Predpokladam, ze sa rozsynchronizovali DO k tej jednotke META -> skusal som postup, ako pri original skoda = cez 2 kluce = 1 v zapalovani, druhy kluc v zamku sofera a stlacit tlacitko - nefunguje, asi preto ze mam META a nie original skoda. Skusal som aj postup, ze stlacim tlacidlo a hned odomknem klucikom dvere - neuspesne. Neviete, ako sa synchronizuju dialkove ovladace META M100 / M500 k jednotke META M320CR, prosim? Ked mam tu cervenu karticku s kodom (ale nie je tam 5 miestny company kod, iba ten 16-miestny HEXA) - tym sa to neda prekodovat? Aj ked - ja som DO nevymazal, su len rozsunchronizovane... Dakujem za pomoc. pmajco
