Publikováno Prosinec 4, 201410 r Zdravím, potřeboval bych poradit. pořidili jsme si ojetou Fabii combi, rv 2008, a nyní jsem zaznamenal zvláštní zvuky při otáčení volantem. Ve chvíli kdy začnu otáčet do krajní polohy začne se z těla volant (ne přímo z něj, ale z té části které je stavitelná) ozývat zvuk, je to jako by při otáčení se otáčela nějaká pružina a znovu se napínala a povolovala. Nesetkal se s tím někdo? Díky
Prosinec 5, 201410 r Autor Dneska jsem i zaznamenal při otáčení volantu se hýbe celý blok volantu (celá regulovatelná část) nahoru a dolů, je to asi půl cm posun podle otočení. Taktéž jsem zaznamenal při stání na volnoběh že poměrně výrazně vibruje volant (v jednu chvíli mi přišlo že i řadicí páka, ale nemohu potvrdit na 100%).
Srpen 20, 20223 r Ahoj, mám podobný problém. Když otáčím volantem na místě nebo za malých rychlostí, tak od volantu jde slyšet zvláštní zvuk. Vím, že to bude znít divně ale je to něco jako kdyby mi kručelo v břiše :D nebo jako kdyby vrzala guma. Neřve to nějak nahlas ale slyšet to jde. Nevíte Co by to mohlo být? děkuji :)
