Ahoj, diagnostika mi ukazuje zavadu casti alarmu, snimac naklonu.
Co s tim?
1 Fault Found:
00323 - snimac naklonu vozidla (G384)
            014 - defekt
Upraveno od ITT
to je k alarmu. Když aktivuješ zabezpečení a rozhoupeš auto, tak se stane co? Zkontroluj vedení, spíš ale ten snímač umřel a je nutné ho vyměnit (pokud tedy stojíš o jeho služby). Nachází se pod interiérovou lampičkou ve stropnici.
Dik, takze to je v jednom bloku s "hlidanim vnitrniho prostoru"  viz. foto? Kolik to stoji?
post-11462-0-55327900-1418731746_thumb.j
Upraveno od ITT
Podle toho cisla 1Z...... to stoji 3000,- - 3500,-
Kua nějak mi blbne ten prohlížeč,
Ok, takže ode dneška bez čidla. Da se to nejak přes VAG deaktivovat?
Upraveno od ITT
nějak se deaktivovat dá. Zkus ale nejdřív vyčistit konektor, občas to pomůže
Dnes jsem to vyčistil, pro-contoxoval a nepomohlo, tak jsem ho deaktivoval v Byte10, Bit6.
Čidlo mi přestalo fungovat po tom, jak jsem nechal otevřené okno řidiče a na "L" přední dveře mi trochu napršelo. Přestal mi fungovat spínač pravého okna, který stačilo vyčistit (už je ok) a čidlo polohy.
Může to mít nějakou souvislost ?
post-11462-0-03925100-1418825728_thumb.j
těžko říct, ale chyba toho čidla je relativně častá, takže bych v tom nějakou extra záhadu nehledal
nj, made in italy
Dobrý večer,
pánové taky s tím snímačem mám problém, nevíte kde se dá koupit?
Díky za odpověď.
A nezkoumali jste co se s tím stane, když to nefunguje? Čidla pro pohyb v prostoru fugují, ale čidlo náklonu ne. Je tak nějaká kapalina, která ztuhla??
