Publikováno Prosinec 19, 201410 r Zdravím všechny octávkáře, hledám radu, mám půl roku octavii 1,6 75kw combi 2004 a poslední tři týdny mi blbne řazení. Po ohřátí cca 20km jízdy začne být problém s vyřazováním 2. a 4. rychlosti. dokud je převodovka studená vše jde v pohodě a volně, ale jakmile se to ohřeje najednou při vyřazování těchto dvou rychlostí jakoby pruží, musím silně zabrat abych vyřadil , ale zařadit již jde volně cokoliv. Hlavně po městě je to hrozná jízda. Děkuju za všechny rady
Květen 1, 201510 r Neporadím, ale jestli máš najeto 150t a víc, vyměň olej v převodovce (ano, neuniklo mi, že dotaz je staršího data...).
