Publikováno Září 12, 200619 r Asi před půl rokem mi začal blbnout centrál (origo škoda a vystřelovací klíče) a to tím způsobem, že mi přestal vyskakovat čudlík řidiče přes dalkač a po nějaké době mi přestal reagovat i dalkač a když odemykám klíčem tak mi vyskočí všechny čudlíky jen řidičův musím mechanický vytlačit!?! Tak jsem byl v servise a řekli mi že to může být zámkem a nebo něco jinéhé třeba nějaký drátek! Už jsem to s nima jednou řešil a to mi řekli že mám špatně zapojené rádio a tak to přes vag zrušili chybu a měsíc to fungovalo a tak jsem se rozhodl nechat přepoji rádio a už to nepomohlo a centrál nejde?? Nemáte někdo s tím zkušenosti?? Nebo nemůžete mi někdo zjistit jaký zámek tam přijde (prý jsou různé dle čísla karoserie??)
Září 12, 200619 r Zámků ve dveřích řidiče na fabii jsou jen 2 druhy, jeden bez centrálu a druhý s centrálem, který umí i DO...stojí ve škodovce kolem 3500,- (ten s centrálem)..
Září 12, 200619 r Autor OloZX6R Jo to je super aspoň si mi trochu pomohl!! Mi totoiž řekli že jich je hodně těch zámku!! A náhodou výměna tohoto zámku je obtížná?? A může být ten problém v tom zámku???
Září 12, 200619 r Podle toho, co píšeš, by chyba mohla být v zámku. Výměna je docela v pohodě, vyndáš výplň dveří. stahovačku, povolíš pár šroubků a zámek je venku, někde to tu bude popsaný přesně...
Říjen 3, 201015 r Zdravím všechny, mám F1 a koupil jsem ji s DO. Podle toho co jsem koukal, je to DO pro O1. Fábku mám od února a zatím vše fungovalo ok, ale teď se začaly projevovat problémy. Často se stává, že když chci auto odemknout, nebo zamknout, musím tlačítko držet delší dobu, třeba 2 - 3 vteřiny, než se odemkne/zamkne. Autem jezdím každý den a baterie jsou v ovladači nové. Včera jsem auto nechal stát celý den (víe než 24h). Když jsem k němu dnes přišel, nešlo odemnkout pomocí DO. Připadne mi to, jako kdyby si auto nepamatovalo kód z DO. Má někdo nějakou radu ? dík...
Říjen 4, 201014 r Zkoušel jsem ještě vzít druhý ovladač, který k DO mám, bohužel stejný problém - takže jednotka? Dá se nějak "opravit" ? Přehrát SW či tak něco ?
Listopad 13, 201014 r Vážně nikdo neví? Dálkový ovladač je ok, měnil jsem jej za druhý, který mám od centrálu - mám tenhle pro upřesnění
Listopad 14, 201014 r Je to jakýsi neorigo.. jsou dvě možnosti, buď máš v autě origo centrál a je tam jenom dodělaný dálkový modul, který pošle signál pro odemčení/zamčení a nebo máš celý centrál dodělávaný. Co to máš za výbavu auta? pokud by byl celý dodělávaný, může být problém v nízkém napětí baterie, pokud jenom jednotka, tak může být problém třeba v anténě...
Listopad 15, 201014 r Podle toho co jsem koukal na internetu, tak tohle DO se dávalo do Octávií I. Jinak mám Confort výbavu.
Listopad 17, 201014 r To je jedno kam se dá, je to univerzál montovaný dodatečně... v komfortu bys měl mít origo centrál, takže tohle je jenom jednotka co dává signál do komfortky... takže dost možná ti odchází řj toho centrálu...
