Mám takovou prosbu dá se nějak opravit loketka?
Kamarád mi při vystupování tam asi něco zlomil a teď nedrží polohu když se oni opřu jinak drží. Dá se to nějak spravit nebo nová loketka?
Ahoj mám také problém s padající opěrkou a nevím jak se do ní dostat. Prosím o radu pokud si to zjistil. Dík
  • 3 měsíce později...
Ahoj vsem...
Asi jsem .... ale podle toho navodu, jsou v popelniku dva sroubky ... ale at koukam jak koukam nemuzu je najit.
Muzete mi prosim poradit kde je najdu abych se tam dostal?
Dekuji
Dik. Je to urcite stejne i v supu?
Podle toho schematu vyse jdou prvni dva srouby v popelniku a pak popelnik... a v passatu ukazujou nejdriv bocnice, klima...
Jeste jednou dik za navod, je ale na supa1.
Jeste jsem zajel za jednim klukem co drive delal ve skodaservisu a zjistil jsem ze je nejprve potreba vycvaknout kryt kolem radicky a podnim jsou sroubky pro popelnik.... kdyby nahodou to nekdo potreboval...
A vycvakavat se ma pry zacit od praveho predniho rohu...
Uz som to nasiel, kde som pisal ako sa dava dole zadny panel...tam su aj tie sroby.
  • 9 měsíců později...
Chlapci poriesili ste niekto tu laktovu opierku??? Mam 2ch superbov a v oboch mi nedrzi polohu....da sa to opravit alebo treba novu opierku????
