Ahoj mam dotaz, studoval už někdo regulaci turba? Je tam elektromotor, který táhlem přes převody ovládá lopatky na turbu, ještě je tam jakýsi snímač polohy... ř.j. mi občas padá do nouzáku a píše chybu regulace turba (jen pro pobavení, škodovka chce za výměnu 22000,- a umí to vyměnit jen s turbem). Konektor na regulaci má pět pinů, dva na motor a tři na snímač, potřeboval bych vědět co je to za typ snímače a jak ho změřit.. mezi krajníma pinama je cca 160 ohmů a mezi krajnim a střednim je cca 115 ohmů ale nic se nemění. Myslim si že by to mohl být Hallův snímač. Potřeboval bych vědět kde má napájení atd. díkpost-29782-0-17044600-1423396903_thumb.jpost-29782-0-57052700-1423396931_thumb.jpost-29782-0-51057600-1423396956_thumb.j
Žádné lopatky na turbu se u tohoto motoru nenastavují! Servomotor ovládá jen obtokový ventil na výfukové straně turba (Wastegate) a nic jiného! Chyba regulace turba také může znamenat jen to, že se namontuje podložka pod ten servomotor, která vymezí jeho chod  (pokud to již nemáš provedeno). Ale tam je pak nutná změna/přehrání sw řj motoru, případně vymezení polohy. Ten servomotor snad doposud neexistuje jako oficiální náhradní díl, proto mění celé turbo. Ale když pohledáš, tak na foru někde najdeš (předpokládám, že v sekci Fabia II, Motor 1.2 TSI), kde se dá sehnat samostatně nový.
Dík za reakci, podložku už mam, software přehranej taky, ale žádná změna...  regulaci sem sehnal taky za cca 2t.  ale nevim jestli se to tim vyřeší... a nechce se mi to zbytečně měnit, jediný co se tam může pos...t je ten snímač polohy a ten nevím jak změřit a jaké má mít hodnoty...
