Zdravím mam problém s motorem 1.6 TDI CR.Motor se chová bez problému v běžném provozu ale jak mile se vjede na dálnici nebo na delší úsek a otáčky se drží kolem 2500-3500ot/min tak z nenadání vypadne cca na 3s ubere plyn nelze jej přidat jako když dáte nohu z plynu.Bud tuto chybu musím vyrušit  zmáčknutím spojky nebo nechat motor spadnout na volnoběh.A pak následně můžu přidat ale závada se opět projeví pokud udržuji zvýšené otáčky.Nemáte s tím někdo zkušenost
Diagnostika: žádné závady a nesvítí žádná kontrolka.
  • 4 měsíce později...
Vyřešeno po dlouhé době.bylo to čidlo otáček motoru.
Dik za napsani reseni. :kol-47: A co delala rucicka otackomeru?
  • 8 měsíců později...
Otáčkoměr fungoval normálně,asi jsem to špatně napsal,bylo to čidlo klikového hřídele.Počítač žádnou chybu nenašel,čidlo dávalo španý signál při vyších otáčkách.
