Publikováno Únor 16, 201510 r zdravim, som tu novy a cca rok mam octaviu 1U 1,8T /agu/ kombi, bol som spokojny snim tak som skusil dat chip, seria mala 120kw a 215Nm podla brzdy, po chipe 128kw a cca 310-320Nm pri 3000ot. neviete mi poradit preco je len taky vykon? pri merani ked sa dostal motor cca pri 4000-4500ot na tych 128kw tak vysiel z vyfuku cierny mrak dymu a na grafe ostala rovna ciara az do 5500ot akoby nieco obmedzilo vykon a neviem co a ani vo firme nevedia co to moze byt kedze vsetko je OK a ani vag nic neukazoval, mate nejake rady? mam este jeden problem, od 3000ot do 4000ot zacne dost cukat /take skubani/ s autom ale iba v tych otackach a stale neviem co to moze byt nejake rady? vopred dakujemPS: tlak valcov okolo 10 tlak paliva cca 3,5bar takze ok, stredovy tlmic vyfuku je prec a taktiez katalyzator, koncovy diel z TDI /vraj je viac priepustny/ vstreky cistene ultrazvukom nove sviecky, rozvody, vsetky filtre, olej kazdych 5000-7000km diagnostika Vag nevypisuje ziadnu chybu Upraveno Únor 16, 201510 r od Pawouk Upraven název tématu.
