Vloženo (editace)
Prosím o radu..nefunguje central kufru superb r.v.2002..musím otvírat provazem skrz otvor na lyže noteeth.gif Když ovládací prvek centrálu připojim na baterku tak funguje. Zkoušel jsem jít po kabelech až pod sedačku řidiče,ale žádné poškození jsem nenašel,zkontroloval jsem všechny pojistky..už mě nic nenapadá.
Edit:
Upraven název tématu. Pomoc a několik teček je zbytečnejch a navíc odsunuje název problému až kamsi do kšá
Editováno: , autor: Luďa
Vloženo (editace)
Nemáš to jen zamčené na dveřích řidiče? Nebo natvrdo zamčené na kufru?
To nejde kurf otevřít ani klíčem?
Ještě se nabízí, jestli nejezdíš na servisní klíč?
Editováno: , autor: SUP1
Vloženo
Na dveřích řidiče mi otevírání kufru, co to auto mám (5let), nikdy nefungovalo. Začalo to tím,že kufr nešel zabouchnout..ovládání centrálu kufru bylo v zatažené poloze,takže furt odemčeno a nereaguje..když ho ale odpojím z konektoru a napíchnu na baterku,tak jde. Klíč mám furt stejný..origo.
Vloženo (editace)
V zámku kufru je pružinka, která vrací packu. Ráda se láme, mě už se to stalo také. Packa se nevrátí a kufr prostě nejde zavřít.. Dá se to spravit jejím zkrácením (pokud praskne dobře), nebo náhradou za jinou. Je to vcelku jednoduchá operace.
Dále pokud Ti nejde otevírat kufr zevnitř, vypadá to na spoj v kabelovém svazku pod nohama řidiče. Spoj vypadá stejně jako známý problémový ke komfortce. Vedou k němu + - 3-4 zelené kabely (nebo zelenohnědé tuším). Je nutné spoj zkontrolvat a ev.propájet. Kontrolu funkčnosti provedeš ukostřením přes žárovku nebo pojistku
Vloženo (editace)
Zámek je v pořádku,normálně se dá zacvaknou šroubovákem a pak tou packou zase otevřít. Zkusím se tedy podívat pod nohy. Kde najdu komfortku? Někdo mi radil vysát vodu z komfortky,ale nevím kde je. Jestli je komfortka pod nohama řidiče,tak mám děravý gumový koberec na podlaze u řidiče,takže tam vlhko asi bude. Díky
Editováno: , autor: Roy Jones jr.
Vloženo
Super vlákno..díky moc. Nedávno jsem měl baterku venku a kanálek byl čistý,ale je pravda,že za těch 5let už jsem tam měl min. 2krát napuštěnej bazen až po baterku..k tomu ten muj děravý gumový koberec pod nohama. Takže jdu rovnou objednat pájku a pustím se do toho..výsledek dám vědět.
Vloženo
Tak jsem to všechno propájel a kufr stále nic  :(  U komfortky už mi chybí jen dva spoje u prahu..červenomodrý ze 2drátů a červenomodrý z 5-6 drátů. Hnědozelený jsem taky obnovil,ale kufr nadále zůstává záhadou. Aspon mi ted už svítí osvětlení kufru a vnitřní osvětlení při otevř.dveřích  :)
Vloženo
Zdravim vo spolok, prestalo mi ist otvaranie kufra cez dialkove aj cez spinac co je vo dverach vodica. Kufor ide jedine otvorit manualne, vlozenim kluca do zamku kufra. Viete mi povedat co sakra moze byt zle, ci spinac alebo cely zamok na kufry alebo nebodaj ten servomotorcek?
Vloženo (editace)
Aspoň pokrok ne?
Promeř ty kabely ještě jednou, jestli "pípají" při otevírání vůči kostře. Nemáš to fakt jenom zamčené (ve dveřích nebo kufru)?
Vloženo
Ve dveřích se zamyká jen ovládání kufru tlačítkem ve dveřích nebo? Ale už jsem zkoušel ve všech polohách zámek ve dveřích i v kufru. Nemám čím proměřit..asi nezbyde nic jiného než to odvezt do servisu
Vloženo
Dnes jsem asi objevil záhadu mého kufru..když jsem zmáčknul otvírání na kufru,tak motorek centrálu zajel do polohy odemčeno. Zabouchnout kufr ale nejde..nejde ani zamknout klíčem. Někde jsem tu četl,že odchází mikrospínač v tom otvírání na kufru. Dá se nějak opravit nebo koupit nový?
Vloženo (editace)
Nejde zabouchnout? To není mokrospínač, to máš jen zlomenou pružinku v zámku, která tahá ten zobáček zpět. Oprava je velice jendoduchá.
Pružinka jde buď zkrátit, pokud se zlomí dobře, nebo nahradit jinou, jakoukoli, co je po ruce
Vloženo
To ale potom znamená, že Ti furt otevírá servomotorek. A to se mi nezdá, to by šel rychle do kytek.
Tam prostě nic jiného není !!!
Západka na zámku, kterou ovládá servomotorek. NIC VÍC !
Vloženo
Vzdávám to..půjde do servisu. Zámek jsem rozebral a zase složil..obě pružiny jsou funkční. Vše jsem po smontování zámku zapojil a světe div se..central kufru šel..asi dvakrát a pak zase zůstal v poloze otevřeno a kufr nešel zabouchnout.
Vloženo (editace)
Je špatná ta pružinka uvnitř zámku...
Co myslíš, že udělají v servisu? Naúčtují celý zámek...
Je to trochu škoda, kvůli malýmu perku
Ten zámek vyndat-celý ven, sundat ten černý plastový kryt a hned budeš vidět, jak to funguje
Je to fakt škoda, spravil bych Ti to za 10minut
