zdravim,mam octaviu tdi,81kw,r.v 2000 .ručička paliva mi ukazuje pri plnej nadrzi presne v polovici medzi 3/4 a celou(po vyjazdenim  nadrze,ze ručička budika je na 0 ale natankujem asi max.40 litrov zasa do plnej.skusal som aj vymenit cerpadlo paliva s plavakom ,ale aj ten novy ukazuje to co stary . a o taky isty kusok menej ako pri palive, mi ukazuje aj pracovnu teplotu vody ako ma byt spravne.prosim,poradte kde moze byt chyba.vdaka
Upraveno od marekvin
Udělej test akčních členů na budíkách. Obě rafičky musí ukazovat na střed, tedy přímo vzhůru. Pokud to nebude sedět, sundat plexi a porovnat.
ten test akcnych na budikoch budem moct urobit na mojej octavke?a ked to nebude sediet,narovnam to ručne,neposkodim budiky?
