Ahoj lidi prosím o radu někdo ze chyba kterou sem v kladam říka ze je vadný světlomet a nekdo zase že mam vadný sensor na nápravě?poraďte dekuji.nevim jak vložit foto
O1539- neserizeny světlomet
01534-řídící obvod regulaci mororku světlometů V-48
Preruseny/Zkrat na plus
Podívej se na VAG do měřených hodnot jestli ti senzory dávají nějaké hodnoty. Tak vyloučíš vadu senzorů ;)
Ahojte, bol som na nastaveni xenonov v origo servise Skoda, kedze xenony mi svietili dost mizerne.
Technik povedal, ze som ich mal uplne dole a preto svietili len pred auto. Uz je to nastavene, svieti to ovela lepsie...
ale... sam sa potom vyjadril, ze nevie preco ale sa mu zda ze po nastartovani kedy sa xenon nastavuje podla zataze urobi velmi kratku drahu.
A tvrdi ze chyby od xenonov v RJ nie su ziadne.
Vie sa niekto pozriet na toto video a povedat ci je ten sklon xenonov v poriadku? pripadne porovnat so svojim autom.
Mne sa tiez zda ze predtym luc xenonu urobil dlhsiu drahu dole-hore.
video2: https://youtu.be/vZQRoyxFIlc
video4: https://youtu.be/cPqYlCgO8Xw
video5: https://youtu.be/15Mz0QfrVAM
Dikes za nazory.
O2, pred FL
Sato
Upraveno od sato1
zahada vyriesena...
zadny snimac odhnil, je kaput...
tiahlo snimaca xenonu zadny 2
tiahlo snimaca xenonu zadny 1
len ma udivuje, ze v servise pri nastavovani na to neprisli... heh... a este mi pritom aj sam technik povedal sa mu to nastovovanie nezda...
Upraveno od sato1
Ahoj dělal to nějaký amatér mechanik.ale proč to nenapsalo chybu proto že pro ŘJ bylo čidlo ok ale mechanicky poškozene ti diagnostika nenapíše. Na druhou stranu v mem servise by se mehanik ohnul.
klasika... ty kloubky se musí při každé servisní prohlídce mazat jinak to dopadne takto, u starších železných pouzder to pak klepalo jako KO uložení osy
  • 4 měsíce později...
Ahoj,
potřeboval bych poradit ( Rolbařovi už jsem psal SZ, ale možná budete vědět i ostatní )
V servise mi seřídili xenony. Svítí konečně normálně, ale. Dřív, když jsem otočil klíčkem, tak mi světla vyjela nahoru, pak dolů a pak zůstali v rovině. Teď, když otočím klíčkem, tak se jen rozsvítí. Moje otázka je, co z toho je správně?? To vyjíždení nahoru a dolů bylo dokódovaný, nebo mám v prdeli senzor na nivelaci?
Je mi jasný, že to bude na diagnostiku, ale možná jste se s tím setkali
Děkuju moc za info, díky
Upraveno od tomyzima
Ahoj když nastartuješ rozsvítí se světla a zároveň jedou dolů a nahoru do jízdní polohy.něco je sptna když po servisem to nedělá.zajel bych do servisu ať na to kouknou nebo se podivem na ty snímače na nápravách.
