Publikováno Březen 15, 201510 r Dobrý den,chci se zeptat. Mám problém se spojkou nebo převodovkou,když jezdím kolem 150 + na dálnici,sekne se mi spojka a nejde mi chvíli zařadit na menší stupeň,spojka se nechce moc vracet a musím jí několikrat 3 cca sešlápnout..poté nějakfunguje. Další den po nastartování mám sešláplouspojku a ihned jedu bez plynu na zpátečku nb jinou rychlost.(Při nenastartovaném motoru to nedělá,jakmile nastartuji jakoby se sekne)..poté musím vypnout motor.znova nastartovat zařadit a nějak to jde..poté se to uklidní a řadí normálně,do cca 140 km/h to nedělá nic a řadí normálně a čistě. Nevíte čím by to mohlo být? Najeto 221000 pravidelný servis 1.9 tdi. Díky za info.
Březen 15, 201510 r Pokud ti zůstává pedál dole a po našlapání funguje, tak hledej chybu v hydraulice spojky. Já bych řekl, že to bude hlavní spolkový válec za pedálem nebo pomocný na převodovce.
Březen 15, 201510 r dosť častou príčinou toho,že sa nevracia spojk.pedál bolo aj to trubko-hadicové vedenie od hlavného valca k valcu pomocnému na prevodovke ...takže by som vymenil aj to,ak budeš meniť pomocný valec ...hlavne to treba dobre odvzdušniť,najlepšie kde majú na to mašinu (potrebný tlak 2bar)
Březen 15, 201510 r Autor No spojka se vratí ale né úplně a musim ji pomoc trochu,dělá to ale jen po vysoke rychlosti..když jezdím po měste tak je to v pohodě
Březen 15, 201510 r Měl jsem to stejné i na stejném autě. Ve městě stále řadíš, tak se tam ten tlak vytvoří, když stojíš den nebo jedeš déle na pětku tak se to zavdušní. Vyměnil jsem pro jistotu oba a mám 50 tis. km klid.
