Zdravím,
neviete náhodou, v čom je problém, ked sa mi nedá vypnúť kúrenie? V servise mi povedali, že to môže byť čokoľvek od zanesených klapiek až po výhrevné teleso a že oprava by trvala tak zhruba 2 dni (vraj potrebujú rozobrať komplet palubovku a pod.).
Nestretli ste sa niekto s podobným problémom? A fakt na opravu takej banálnosti potrebujú dva dni?
Diky
je to neštastna robota lebo musiš dať dole tu šinu čo drži palubovku a potom dať to kurenie dole...teraz cez vikend som mal jedno rozobrate ale to som z auta nedaval dole takže som ho len rozobral a zložil a premazal :D
a pozeral si vobec ci je ten hriadel v poriadku (ak to nema klimu) co ovlada tu klapku?Alebo ci tam neni vyskocene to snekove kolecko????To by som kukol ako prve!A nie hned rozoberat cele kurenie.
Upraveno od makov
presne to koliesko ide (resp ten hriadel) lahko von tak to pozri ako prve ako napisal makov
klimu nemam,
tento problem bol zo začiatku taky, že po zapnuti kurenia už kurilo stale, aj ked som dal na studeny vzduch, pomohlo iba to, že som zastal, vypol motor a znova naštartoval, potom už fukalo studeny
no a teraz už nepomôže ani vypnutie motora
pôvodne som si myslel, že môžu byť zanesene klapky, že nedodava dostatok studeneho vzduchu zvonku na ochladenie telesa, ale teraz už neviem
inak dik za reakcie, mrknem na ten hriadel a ak nič === servis
klimu nemam,
pokial bude vyskočeny daš ho naspäť jednoducho:-)
