Zdravím všechny a chtěl bych se zeptat zvláště majitelů Citigo s navigací Move&Fun.
Před nějakým časem jsem si pořídil tuhle super navigaci (jsem velmi spokojen) ovšem dodnes mi nefunguje TMC.
Respektive dopravní událost (např. dopravní zácpa) se zobrazí na mapě (takže TMC funguje) dokonce je i na seznamu když si rozkliknu dopravu. Ovšem i přesto že navigace TMC má tak stejně naviguje přes např. uzavírku. A v seznamu "Na trase" svítí nula.
A i když hodně lidí napadne útěcha typu TMC v ČR je stejně na nic. Tak já si dovolím nesouhlasit! Čekal jsem, že to bude nepoužitelná bída ale těší mě (teda v Praze a okolí) že často vidím zácpy, uzavírky, různé omezení atd. v navigaci jako TMC zprávu.
Takže v kostce. TMC přijímám ale je k ničemu protože za jízdy bych furt musel klikat na dopravu a projíždět si seznam ručně. A právě nechápu že v manuálu k navigaci je uvedené že když se blíží dopravní zácpa tak se zobrazí tlačítko:
a nebo další příklad. V případě nějakého omezení navigace nabídne alternativní trasu:
Ani jeden z těch dvou obrázků jsem mimochodem nikdy na navigaci neviděl.
Právě proto, že i když úmyslně (na zkoušku) naplánuju trasu kolonou tak navigace ukáže "Na trase: 0", "V okolí: 35"
No ale proč to vůbec píšu bych skoro zapomněl. :)
Máte to taky tak a nebo vám všechno funguje na výbornou. Protože mě napadlo jestli bych navigaci neměl reklamovat když je ještě v záruce a v podstatě nefunguje deklarovaná funkce.
Nikdo nic? :kol-32: Ach jo :(
Edit:
Tak to bych se měl stydět po x týdnech co jsem to řešil jsem objevil hluboko v nastavení nabídku co to zakazovala :kol-17:
Teď už všechno šlape na výbornou.
Ale evidentně se nechal napálit i pán redaktor co testoval navigaci od navigonu :D
http://navigovat.mobilmania.cz/clanky/navigon-8410-obrazkova-abeceda-test/sc-265-a-1314373/default.aspx
V dopravních zprávách RDS-TMC mi u Navigonů nikdy nefunguje přehled událostí na trase. Řešili jsme to už v diskuzním fóru, kde jiní uživatelé psali, jak nemají žádný problém. Od té doby jsem ale testoval další Navigony a je to pořád stejné. I když mám trasu prokazatelně naplánovanou místem, kde je nějaká dopravní událost, ve filtru (na obrázku druhá položka) je pořád nula.
Upraveno od BlackCiti
Zdravím chcem sa opýtať či niekto z vás nemal problém z navigáciou Move&fun stalo sa mi totiž že mi zamrzla tak že som ju nemohol rozbehnúť.Až keď som ju zobral do tepla a dal na nabijacku tak sa chytila.V aute mi funguje ale keď chcem prejsť napr z multimedia späť tak zamrzne.Má s tým niekto skúsenosti?
Zaloha a pak prehrat nejnovejsi FW ... jak je stara? Pripadne zkusit jinou SD kartu, pokus je pritomna. D
