Publikováno Březen 26, 201510 r Ahoj, moje RS mi teď nějak přestalo táhnout,nemá to vůbec takový nástup, hlavně v nízkých otáčkách jak by mělo.Prostě to nejede. Když sem to zkoušel na rovince tak to táhlo asi do 160km/h a pak to spadlo do nouzáku. Od té doby mi to spadlo asi 2x za cestu, při předjiždění. Setkal se někdo s tímto problémem? Musím to nechat načíst, ale sem zvědavý jestli se s tím už někdo setkal... Díky za vaše názory a poznatky
Březen 28, 201510 r To může být řada věcí, nicméně diagnostika ti asi ukáže chybu regulace turbodmychadla - nízký tlak počítám. Ale může to být leccos, třeba pytlík nasátej do filtrboxu Diagnostika je nutností. Ale moc dlouho s tím nejezdi, nebo se ti zanese filtr pevných částic. Upraveno Březen 28, 201510 r od SuperbMike
Duben 1, 201510 r Autor Tak na diagnostice zjisteno, nizka hodnota nasavaneho vzduchu, nevim uz jak presne to bylo ve Vag naspsano. Kazdopadne to vypada ze to utika na tlakovove trubce na prave strane co jde od intercooleru. Tam to fouka pryc, ale musim to dnes rozhodit, je tam spatny pristup, a zkontrolovat vizuelne jestli tam to je opravdu ona a neni tam jeste treba prodrene to gumove kolinko co jde primo od intercooleru na tuto tlakovou trubku. Kazdopadne tam to fouka a turbo nema dostatecny tlak a proto to haze do nouzaku. Jak to nema vykon tak to nedokonale spaluje tak se pricpava dpf a spousti se regenerace a proto take obcas ten nepravidelny chod motoru na volbobeh.
