Ahoj vsem,
prosim o radu, mam Supa 1, 2,5 tdi 114 kw, pri parkovani jsem chvili ucitil zapach jako by se neco palilo, po opetovnem pokusu o nastartovani (za cca 4 hodiny) mi sviti kontrolka dobijeni a nejde servo. Altik menen cca pred 70 tis. km, takze bych to videl jinde. Za kazdy typ diky
Auto mi stoji v Praze Hloubetine, zitra tam jedu (mam to cca 50km), tak bych potreboval neco vyzkouset, pripadne prijit na to co se stalo, pripadne pokud byste vedeli o nekom, kdo by se na to za uplatu prijel podivat-prosim o info. Jeste jednou moc diky
Nikdo nic neporadí? :(
Poradí. Na chodníku to nespravíš. Tohle vypadá na utrženou hlavní řemenici, resp. tlumič vibrací - hlavní řemenice je vyplněná gumou a to máš utržené - TO JE TA HORŠÍ VARIANTA, TAK NEBUDU STRAŠIT :kol-28: , to byla prdel
Ta lepší a pravděpodobnější je, že Ti prasknul klínový řemen a možná vzal s sebou i druhý (na klimošku)
Na Tvém motoru jsou klínové řemeny dva: jeden na servo a altík a druhý na klimošku
Rozhodně to na chodníku neuděláš, je to zaplastované a aby ses k řemenům dostal, musíš odklonit chladičovku
Jinak pokud jsi měnil řemeny a dal jsi tam třeba ašus alá značka Gates, tak mě vydržely 16tis km a musel jsem měnit, pokud Ti to vydrželo 70tis, tak poděkuj bohu. Bohužel z Prahy nejsem, ale pár kluků tady je a určitě pomůžou.
 Rozhodně to chce před montáží nových klíňáků se vším zatočit a vše špatné (hlavně vodící a napínací kladky) vyměnit
Tady máš aspoň foto, abys viděl, jak to tam všechno je.
post-79770-0-73829100-1427921988_thumb.j
Díky moc, když jsem se do toho pustil, postupně jsem se dopracoval k tomu co si napsal, ale byla to fuška :) Takže už mám domluvený servis nedaleko, zítra to tam hodím a uvidíme jak se věci mají. Řemeny jsem neměnil, byl měněn jen altík, což s tímto problémem nemá evidentně nic společného. Snad se podaří zítra dát dohromady :) Rozvody mě taky čekají a určitě s nimi nebudu otálet :)
:kol-47:
Přeji hodně zdaru a hodně km bez poruch
Upraveno od SUP1
  • 11 měsíců později...
A je tu moj dalsi problem :/ nedavno som menil tieto remene aj s napinacou kladkou,lebo mi to pistalo..problem je v tom,ze aj po vymene,ked otacam volatn do lavej strany,tak to este stale piska...servo kvapalinu som tiez vymenil,takze neviem..dakto poradi?
To je jednoduchý: alternátor
to fakt?no dalsich 150 eur do auta,kraaasa :/
