rád bych se zeptal na způsob demontáže stropního světla (obyč světlo s jednou sufidkou)
chci přidat ještě jedno světlo do zadu, ale když jsem zkoušel na vrakáči rozdělat vnitří světlo, vyklopil jsem sklo, povolil dva šrouby, odaretoval dva body na pravé a levé straně v prosotru u žárovky stejně nešlo světlo ven, je nutné ho "vytrhnout" i s kovovým rámečkem ( u feldy stačilo jen vyklapnout aretační pružinu a vše jde ven v pohodě) ? případně je nějáký šetrný způsob jak neomačkat čalounění šroubovákem a pod při vytahování? díky
  Když ytrhneš i ten kovový rámeček, zničíš ho, a budeš muset kupovat nový. Jestli si to dobře pamatuji, tak to světlo tam drží na čtyřech jazýčcích, ne na dvou. Na demontáž stačí plastová platební karta, práce na dvě minuty.
já ho právě na vrákaánči vytáhl i s tím kovovým protože jsem s tím nemohl hnout (ty dvě schované packy pod krytem pod vypínačem k nim nebyl přístup přes vypínač)... snad to půjde díky...
  • 9 měsíců později...
Máte někdo zkušenost s ledkama v osvětlení ? sulfitka
Mám ve stropní lampičce i v kufru, svítí to hezky.
