zdravim oktavia 2,0tdi bkd 103kw pada do nudzoveho rezimu diag. pise tlak preplnovania prekroceny niekedy ide auto aj 200 a niekedy ho pri 100 a viac prepne do nudzoveho rezimu hlavne pri jazde do kopca hadicky vaha vzduchu pozrete ventil n 75 tam nieje je tam taka velka cierna skinka asi 8 hadiciek turbo dost piska dakujem za radu
překročený plníci tlak :nejspíš bude přidřena regulace na turbu . udělat diagnostiku za jízdy / log / nebo takový malý informativní domáci  pokus odpojit táhlo turba od baňky taky něco napoví musí chodit lehce .
mam to nalogovane len nerozumiem tomu a neviem ako to tu pridat ci by to niekto pozrel dakujem
Sobota,04,Duben,2015,14:25:44:38082,VCDS verze: SVO 12.12.2,Verze dat: 20131014
03G 906 021 LD,,R4 2.0L EDC G000SG  9902,
,Skupina A:,'003,,,,Skupina B:,'011,,,,Skupina C:,'010
,,Otacky motoru,zpetne vedeni,zpetne vedeni,vyfuk. Plyny,,Otacky motoru,plnici tlak,plnici tlak,rizeni plniciho,,hmotnost vzduchu,atmosfericky,plnici tlak,snimac pedalu
,ČAS,(G28),vyfukovych plynu (pozadovano),vyfukovych plynu (aktualni),recirkulace funkcni cyklus,ČAS,(G28),(pozadovano),(aktualni),tlaku funkcni cyklus,ČAS,(aktualni),tlak,(aktualni),akcelerace 1 (G79)
Značení,ZNAČKA, /min, mg/str, mg/str, %,ZNAČKA, /min, mbar, mbar, %,ZNAČKA, mg/str, mbar, mbar, %
,0.33,1848,440.0,465.0,54.1,0.01,1848,1295.4,1122.0,72.2,0.17,460.0,958.8,1132.2,26.3
,0.81,1848,445.0,435.0,54.4,0.48,1848,1315.8,1173.0,71.8,0.64,455.0,958.8,1183.2,26.3
,1.28,1848,455.0,455.0,54.8,0.97,1848,1315.8,1193.4,71.8,1.12,445.0,958.8,1193.4,26.7
,1.76,1848,470.0,470.0,55.2,1.45,1848,1346.4,1213.8,71.4,1.61,465.0,958.8,1213.8,27.1
,2.25,1848,480.0,470.0,56.4,1.92,1848,1356.6,1224.0,75.4,2.09,475.0,958.8,1224.0,27.5
,2.73,1848,485.0,475.0,56.4,2.40,1848,1356.6,1234.2,75.4,2.56,485.0,958.8,1244.4,27.5
,3.20,1848,630.0,600.0,70.2,2.89,1848,1560.6,1244.4,75.4,3.04,575.0,958.8,1254.6,33.3
,3.67,1869,630.0,635.0,69.4,3.36,1848,1611.6,1326.0,74.2,3.52,625.0,958.8,1356.6,33.3
,4.17,1869,630.0,660.0,65.9,3.84,1869,1621.8,1417.8,75.0,4.00,655.0,958.8,1438.2,33.3
,4.64,1890,630.0,670.0,61.2,4.31,1869,1621.8,1468.8,73.4,4.47,670.0,958.8,1479.0,33.3
,5.11,1890,630.0,605.0,60.4,4.80,1890,1621.8,1509.6,71.8,4.95,655.0,958.8,1519.8,33.3
,5.59,1911,630.0,635.0,59.2,5.28,1890,1621.8,1509.6,72.6,5.44,645.0,958.8,1509.6,33.3
,6.08,1911,630.0,620.0,60.4,5.75,1911,1621.8,1509.6,71.8,5.92,615.0,958.8,1509.6,33.3
,6.56,1932,630.0,625.0,59.6,6.23,1911,1621.8,1509.6,73.0,6.39,650.0,958.8,1509.6,33.3
,7.03,1932,620.0,635.0,58.8,6.72,1932,1621.8,1509.6,72.6,6.87,630.0,958.8,1509.6,32.9
,7.51,1932,610.0,600.0,59.6,7.20,1932,1591.2,1509.6,71.8,7.36,615.0,958.8,1509.6,32.5
,8.00,1932,595.0,610.0,58.0,7.67,1932,1591.2,1499.4,73.0,7.84,615.0,958.8,1499.4,32.5
,8.48,1953,590.0,600.0,58.0,8.15,1953,1550.4,1499.4,71.8,8.31,595.0,958.8,1489.2,31.8
1,8.95,1953,565.0,575.0,56.8,8.64,1953,1540.2,1479.0,71.8,8.79,580.0,958.8,1468.8,31.0
,9.43,1953,425.0,460.0,46.6,9.12,1953,1448.4,1458.6,69.8,9.28,520.0,958.8,1448.4,26.7
,9.92,1953,410.0,390.0,48.5,9.59,1953,1295.4,1407.6,71.8,9.76,395.0,958.8,1366.8,25.5
,10.40,1953,400.0,400.0,48.5,10.07,1953,1275.0,1305.6,71.8,10.23,400.0,958.8,1275.0,24.7
2,10.87,1953,400.0,380.0,51.3,10.56,1953,1244.4,1244.4,71.4,10.71,385.0,958.8,1234.2,24.7
,11.35,1953,400.0,405.0,50.1,11.04,1932,1244.4,1213.8,71.4,11.20,405.0,958.8,1213.8,24.7
,11.84,1953,545.0,495.0,65.1,11.51,1932,1254.6,1203.6,71.4,11.68,395.0,958.8,1203.6,29.8
,12.32,1953,590.0,615.0,62.7,11.99,1953,1540.2,1203.6,75.4,12.15,590.0,958.8,1244.4,31.8
,12.79,1953,590.0,625.0,57.6,12.48,1953,1550.4,1336.2,74.2,12.63,640.0,958.8,1366.8,31.8
,13.27,1953,590.0,590.0,58.8,12.96,1953,1550.4,1428.0,71.8,13.12,585.0,958.8,1438.2,31.8
Sobota,04,Duben,2015,14:26:15:38082,VCDS verze: SVO 12.12.2,Verze dat: 20131014
,0.48,1869,390.0,390.0,49.3,0.14,1869,1224.0,1162.8,71.0,0.32,395.0,958.8,1162.8,23.5
,0.96,1869,390.0,380.0,50.1,0.63,1869,1224.0,1162.8,71.0,0.79,385.0,958.8,1162.8,23.5
,1.42,1869,400.0,400.0,51.3,1.11,1848,1224.0,1162.8,71.0,1.28,385.0,958.8,1162.8,23.5
,1.91,1848,505.0,510.0,58.0,1.60,1869,1305.6,1162.8,71.8,1.75,445.0,958.8,1162.8,28.2
,2.39,1869,540.0,510.0,59.2,2.07,1869,1407.6,1193.4,74.6,2.24,520.0,958.8,1224.0,28.6
,2.88,1848,595.0,610.0,60.4,2.55,1869,1519.8,1254.6,75.4,2.70,590.0,958.8,1264.8,31.4
,3.35,1869,600.0,595.0,60.0,3.03,1869,1540.2,1336.2,74.6,3.19,615.0,958.8,1356.6,31.8
,3.83,1869,595.0,610.0,59.2,3.52,1869,1550.4,1397.4,74.6,3.67,600.0,958.8,1407.6,31.8
,4.31,1890,595.0,595.0,59.2,3.98,1869,1550.4,1428.0,72.6,4.16,605.0,958.8,1438.2,31.8
,4.80,1890,595.0,600.0,58.8,4.47,1869,1550.4,1438.2,73.0,4.63,600.0,958.8,1438.2,31.8
,5.27,1890,595.0,590.0,59.6,4.95,1890,1550.4,1448.4,72.2,5.11,590.0,958.8,1448.4,31.8
,5.75,1890,595.0,595.0,58.8,5.44,1890,1550.4,1448.4,72.6,5.59,585.0,958.8,1448.4,31.8
,6.23,1911,600.0,610.0,58.4,5.91,1890,1550.4,1448.4,72.2,6.08,595.0,958.8,1448.4,31.8
,6.72,1911,600.0,600.0,59.2,6.39,1890,1560.6,1448.4,73.0,6.54,590.0,958.8,1448.4,31.8
Sobota,04,Duben,2015,14:29:06:38082,VCDS verze: SVO 12.12.2,Verze dat: 20131014
,0.01,819,305.0,305.0,43.8,0.15,819,1040.4,969.0,75.4,0.33,305.0,969.0,969.0,0.0
,0.48,819,305.0,300.0,44.2,0.64,819,1040.4,969.0,75.4,0.80,305.0,969.0,969.0,0.0
,0.97,819,305.0,300.0,44.2,1.12,819,1040.4,969.0,75.4,1.28,310.0,969.0,969.0,0.0
,1.43,819,305.0,300.0,44.6,1.61,819,1040.4,969.0,75.4,1.76,305.0,969.0,969.0,0.0
,1.92,819,305.0,300.0,44.6,2.07,819,1040.4,969.0,75.4,2.25,300.0,969.0,969.0,0.0
,2.40,819,305.0,300.0,45.0,2.56,819,1050.6,969.0,75.4,2.71,295.0,969.0,969.0,0.0
,2.89,819,305.0,300.0,45.4,3.04,819,1040.4,969.0,75.4,3.20,305.0,969.0,969.0,0.0
,3.35,819,305.0,300.0,45.8,3.53,819,1040.4,969.0,75.4,3.68,300.0,969.0,969.0,0.0
,3.84,819,305.0,290.0,46.6,4.00,819,1040.4,969.0,75.4,4.17,305.0,969.0,969.0,0.0
,4.32,840,305.0,305.0,46.2,4.48,819,1040.4,969.0,75.4,4.63,295.0,969.0,969.0,0.0
,4.81,819,305.0,310.0,45.8,4.96,819,1040.4,969.0,75.4,5.12,310.0,969.0,969.0,0.0
,5.27,819,305.0,300.0,45.8,5.44,819,1050.6,969.0,75.4,5.60,365.0,969.0,958.8,5.5
,5.76,1050,430.0,415.0,62.7,5.90,1029,1173.0,958.8,79.7,6.08,445.0,969.0,969.0,15.7
,6.23,1050,585.0,450.0,80.1,6.39,1071,1193.4,989.4,79.3,6.54,465.0,969.0,989.4,22.0
,6.72,1092,540.0,465.0,80.1,6.87,1071,1203.6,1009.8,79.3,7.03,460.0,969.0,1020.0,22.7
,7.18,1071,600.0,460.0,80.1,7.36,1092,1224.0,1030.2,79.3,7.51,445.0,969.0,1030.2,33.3
,7.67,1281,575.0,440.0,80.1,7.83,1386,1295.4,1030.2,74.2,8.00,500.0,969.0,1050.6,40.4
,8.15,1596,585.0,505.0,80.1,8.31,1680,1499.4,1091.4,75.4,8.47,525.0,969.0,1122.0,50.2
,8.64,1932,685.0,535.0,80.1,8.79,2058,1754.4,1203.6,73.4,8.95,585.0,969.0,1254.6,50.2
,9.10,2310,655.0,610.0,78.1,9.28,2415,1693.2,1377.0,67.9,9.43,690.0,969.0,1448.4,56.9
,9.59,2667,760.0,705.0,80.1,9.75,2772,1866.6,1560.6,56.0,9.92,795.0,969.0,1652.4,58.0
,10.07,3045,725.0,795.0,80.1,10.23,3108,1193.4,1805.4,49.7,10.38,805.0,969.0,1836.0,0.0
,10.56,2856,465.0,720.0,95.5,10.71,2583,1040.4,1550.4,58.4,10.87,675.0,969.0,1489.2,6.3
,11.02,2121,345.0,620.0,25.6,11.20,1869,1468.8,1387.2,75.4,11.35,335.0,969.0,1366.8,55.7
,11.51,1827,850.0,600.0,95.5,11.66,1995,2458.2,1346.4,73.0,11.84,705.0,969.0,1417.8,61.2
,11.99,2163,850.0,775.0,95.5,12.15,2247,2458.2,1621.8,67.1,12.31,920.0,969.0,1764.6,61.2
,12.48,2457,850.0,970.0,95.5,12.63,2562,2376.6,2050.2,45.0,12.79,1040.0,969.0,2142.0,60.8
,12.94,2772,850.0,1090.0,95.5,13.12,2877,2284.8,2346.0,34.7,13.27,1145.0,969.0,2417.4,60.8
,13.43,3066,850.0,1160.0,95.5,13.58,3171,2244.0,2529.6,20.1,13.76,1200.0,969.0,2550.0,60.8
,13.91,3339,850.0,1135.0,95.5,14.07,3297,1071.0,2315.4,48.1,14.22,740.0,969.0,1927.8,0.0
,14.40,2961,475.0,730.0,95.5,14.55,2667,1040.4,1560.6,57.2,14.71,670.0,969.0,1489.2,0.8
,14.86,2268,405.0,610.0,37.9,15.04,2142,1917.6,1428.0,74.6,15.19,630.0,969.0,1417.8,55.7
,15.35,2205,850.0,735.0,95.5,15.51,2247,2458.2,1601.4,65.1,15.68,970.0,969.0,1785.0,68.2
,15.83,2352,850.0,1065.0,95.5,15.99,2394,2458.2,2152.2,41.0,16.14,1215.0,969.0,2346.0,73.7
,16.32,2520,850.0,1275.0,95.5,16.47,2583,2448.0,2601.0,23.7,16.63,1275.0,969.0,2601.0,73.7
,16.78,2709,850.0,1275.0,95.5,16.96,2772,2427.6,2601.0,25.6,17.11,1130.0,969.0,2601.0,72.9
,17.27,2898,850.0,1115.0,95.5,17.42,2961,2397.0,2417.4,33.1,17.60,1130.0,969.0,2397.0,70.2
,17.75,3087,850.0,1130.0,95.5,17.91,3129,2376.6,2386.8,30.8,18.07,1130.0,969.0,2376.6,70.2
,18.24,3234,850.0,1120.0,95.5,18.39,3297,2366.4,2366.4,29.2,18.55,1120.0,969.0,2356.2,67.1
,18.70,3402,850.0,1100.0,95.5,18.87,3444,2315.4,2315.4,28.0,19.03,1055.0,969.0,2274.6,61.6
,19.18,3528,850.0,1050.0,95.5,19.34,3570,2264.4,2213.4,31.2,19.51,1025.0,969.0,2182.8,61.2
,19.66,3654,850.0,1015.0,95.5,19.82,3696,2244.0,2162.4,30.0,19.98,1005.0,969.0,2152.2,61.2
,20.16,3780,850.0,1000.0,95.5,20.30,3822,2223.6,2142.0,30.0,20.46,995.0,969.0,2131.8,61.2
,20.61,3906,850.0,985.0,95.5,20.79,3927,2193.0,2121.6,29.2,20.94,975.0,969.0,2111.4,0.0
,21.10,3759,850.0,820.0,95.5,21.26,3486,1050.6,1795.2,46.2,21.43,730.0,969.0,1652.4,0.0
,21.58,2835,435.0,680.0,45.4,21.74,2898,1530.0,1499.4,71.8,21.89,680.0,969.0,1489.2,53.7
,22.07,2919,850.0,875.0,95.5,22.22,2940,2397.0,1856.4,42.2,22.38,1155.0,969.0,2101.2,80.8
,22.54,2982,850.0,1260.0,95.5,22.71,3024,2386.8,2601.0,20.1,22.86,1275.0,969.0,2601.0,86.3
,23.02,3066,850.0,1275.0,95.5,23.17,3108,2376.6,2601.0,22.9,23.35,1160.0,969.0,2580.6,85.5
,23.50,3171,840.0,1160.0,95.5,23.66,3192,2376.6,2478.6,28.0,23.82,1155.0,969.0,2458.2,79.6
,23.99,3255,835.0,1150.0,95.5,24.14,3297,2366.4,2437.8,26.8,24.30,1110.0,969.0,2407.2,72.5
,24.46,3339,825.0,1095.0,95.5,24.63,3360,2356.2,2346.0,28.4,24.78,1075.0,969.0,2335.8,71.4
,24.94,3423,815.0,1080.0,95.5,25.09,3423,2335.8,2305.2,29.2,25.27,1080.0,969.0,2305.2,69.4
,25.42,3486,825.0,1070.0,95.5,25.58,3528,2325.6,2295.0,28.0,25.73,1045.0,969.0,2274.6,70.6
,25.91,3570,830.0,1055.0,95.5,26.06,3591,2315.4,2274.6,27.6,26.22,1055.0,969.0,2284.8,73.7
,26.37,3633,840.0,1065.0,95.5,26.55,3654,2305.2,2295.0,25.6,26.70,1065.0,969.0,2295.0,73.7
,26.86,3696,840.0,1065.0,95.5,27.02,3738,2295.0,2295.0,24.5,27.19,1050.0,969.0,2295.0,73.7
,27.34,3780,840.0,1055.0,95.5,27.50,3801,2274.6,2284.8,22.9,27.66,1040.0,969.0,2284.8,73.7
,27.83,3843,840.0,1040.0,95.5,27.98,3864,2264.4,2264.4,22.1,28.14,1020.0,969.0,2254.2,73.7
,28.30,3906,840.0,1020.0,95.5,28.47,3948,2244.0,2244.0,20.9,28.62,1010.0,969.0,2233.8,73.7
,28.78,3990,840.0,1010.0,95.5,28.93,3969,2162.4,2223.6,12.2,29.11,870.0,969.0,2142.0,0.0
,29.26,3486,730.0,805.0,95.5,29.42,3171,1050.6,1805.4,48.9,29.57,730.0,969.0,1703.4,0.0
,29.75,2583,370.0,700.0,95.5,29.90,2331,1081.2,1540.2,67.1,30.06,600.0,969.0,1499.4,44.7
,30.21,3234,815.0,520.0,95.5,30.39,3129,2356.2,1632.0,50.9,30.54,1075.0,969.0,1948.2,73.3
,30.70,3150,790.0,1155.0,95.5,30.85,3171,2376.6,2488.8,25.6,31.03,1275.0,969.0,2601.0,78.4
,31.18,3213,795.0,1255.0,95.5,31.34,3213,2366.4,2601.0,20.1,31.50,1170.0,969.0,2601.0,79.2
,31.67,3255,800.0,1145.0,95.5,31.82,3276,2366.4,2509.2,25.6,31.98,1135.0,969.0,2488.8,79.2
,32.14,3318,805.0,1135.0,95.5,32.31,3318,2366.4,2468.4,25.6,32.46,1120.0,969.0,2458.2,74.9
,32.62,3339,810.0,1120.0,95.5,32.78,3360,2356.2,2417.4,27.6,32.94,1055.0,969.0,2346.0,64.7
,33.10,3381,815.0,1040.0,95.5,33.26,3402,2346.0,2264.4,30.8,33.41,1035.0,969.0,2244.0,63.5
,33.59,3423,820.0,1030.0,95.5,33.73,3423,2346.0,2244.0,31.2,33.89,1035.0,969.0,2244.0,63.5
,34.05,3444,820.0,1045.0,95.5,34.22,3465,2335.8,2254.2,31.6,34.37,1050.0,969.0,2254.2,63.9
,34.53,3486,825.0,1050.0,95.5,34.68,3486,2335.8,2264.4,31.6,34.86,1045.0,969.0,2274.6,63.9
,35.02,3507,825.0,1050.0,95.5,35.17,3507,2325.6,2274.6,31.2,35.33,1055.0,969.0,2284.8,64.3
,35.50,3528,830.0,1060.0,95.5,35.65,3549,2325.6,2295.0,30.4,35.81,1060.0,969.0,2305.2,66.3
,35.97,3570,830.0,1080.0,95.5,36.14,3570,2315.4,2325.6,28.4,36.29,1100.0,969.0,2366.4,82.7
,36.45,3591,835.0,1110.0,95.5,36.61,3612,2315.4,2417.4,25.3,36.78,1100.0,969.0,2427.6,81.6
,36.93,3633,840.0,1105.0,95.5,37.09,3654,2305.2,2427.6,22.5,37.24,1100.0,969.0,2427.6,80.4
,37.42,3675,840.0,1100.0,95.5,37.57,3675,2305.2,2417.4,22.5,37.73,1065.0,969.0,2376.6,59.2
,37.89,3675,840.0,1045.0,95.5,38.06,3675,2060.4,2264.4,11.8,38.21,940.0,969.0,2182.8,0.0
,38.37,3633,815.0,725.0,95.5,38.53,3633,1060.8,1744.2,45.4,38.70,685.0,969.0,1621.8,0.0
,38.85,3612,825.0,670.0,95.5,39.01,3591,1060.8,1519.8,45.4,39.16,640.0,969.0,1479.0,0.0
,39.34,3549,775.0,630.0,95.5,39.49,3528,1050.6,1417.8,45.8,39.65,610.0,969.0,1397.4,0.0
,39.81,3486,715.0,605.0,95.5,39.98,3465,1050.6,1366.8,46.6,40.13,605.0,969.0,1356.6,0.0
,45.10,2940,385.0,350.0,35.1,45.25,2919,1122.0,1224.0,52.5,45.41,345.0,969.0,1203.6,17.3
,45.57,2919,380.0,330.0,41.8,45.74,2919,1275.0,1162.8,51.3,45.89,390.0,969.0,1152.6,29.8
,46.05,2898,430.0,410.0,50.5,46.20,2898,1366.8,1234.2,56.4,46.38,455.0,969.0,1285.2,31.4
,46.53,2877,470.0,465.0,50.9,46.69,2877,1479.0,1377.0,53.7,46.84,495.0,969.0,1417.8,32.9
,47.02,2877,470.0,500.0,47.7,47.17,2877,1489.2,1499.4,52.5,47.33,500.0,969.0,1519.8,38.8
,47.47,2877,585.0,600.0,59.2,47.65,2877,1815.6,1611.6,57.6,47.81,730.0,969.0,1703.4,52.2
,47.96,2898,775.0,895.0,95.5,48.13,2898,2356.2,1927.8,51.7,48.29,1155.0,969.0,2162.4,70.6
,48.44,2919,775.0,1240.0,95.5,48.61,2940,2397.0,2539.8,27.6,48.75,1275.0,969.0,2601.0,71.4
,48.93,2961,780.0,1275.0,95.5,49.08,2982,2397.0,2601.0,22.9,49.24,1180.0,969.0,2601.0,67.5
,49.40,3003,780.0,1145.0,95.5,49.57,3024,2386.8,2458.2,34.3,49.72,1095.0,969.0,2397.0,63.9
,49.88,3045,785.0,1100.0,95.5,50.03,3066,2386.8,2346.0,34.7,50.21,1095.0,969.0,2335.8,64.7
,50.36,3087,785.0,1105.0,95.5,50.52,3087,2376.6,2335.8,34.3,50.68,1110.0,969.0,2346.0,64.7
,50.85,3129,790.0,1100.0,95.5,51.00,3129,2376.6,2366.4,33.1,51.16,1110.0,969.0,2366.4,60.4
,51.32,3150,790.0,1095.0,95.5,51.49,3171,2254.2,2335.8,33.5,51.64,1060.0,969.0,2305.2,58.4
,51.80,3192,795.0,1060.0,95.5,51.96,3192,2264.4,2274.6,35.1,52.13,1065.0,969.0,2264.4,59.6
,52.28,3213,795.0,1070.0,95.5,52.44,3234,2274.6,2274.6,33.5,52.60,1075.0,969.0,2274.6,59.6
,52.77,3234,800.0,1070.0,95.5,52.92,3255,2274.6,2274.6,33.5,53.08,1070.0,969.0,2274.6,59.6
,53.24,3276,805.0,1070.0,95.5,53.41,3276,2264.4,2274.6,32.7,53.56,1065.0,969.0,2274.6,59.6
,53.72,3276,800.0,1065.0,95.5,53.88,3171,1050.6,2223.6,48.9,54.05,740.0,969.0,1897.2,0.0
,54.20,2604,370.0,720.0,95.5,54.36,2373,1060.8,1632.0,65.1,54.52,600.0,969.0,1550.4,48.6
,54.69,2730,765.0,745.0,95.5,54.84,2709,2427.6,1713.6,57.2,55.00,1055.0,969.0,1948.2,66.3
,55.16,2730,765.0,1160.0,95.5,55.33,2730,2427.6,2427.6,32.0,55.48,1275.0,969.0,2601.0,69.8
,55.64,2751,765.0,1275.0,95.5,55.80,2772,2427.6,2601.0,20.1,55.97,1210.0,969.0,2601.0,67.8
,56.12,2772,770.0,1145.0,95.5,56.28,2793,2417.4,2499.0,37.1,56.44,1100.0,969.0,2437.8,64.7
,56.61,2793,770.0,1120.0,95.5,56.76,2793,2417.4,2376.6,38.3,56.92,1105.0,969.0,2366.4,64.7
,57.08,2814,770.0,1120.0,95.5,57.25,2835,2417.4,2366.4,37.9,57.40,1130.0,969.0,2376.6,65.5
,57.56,2835,770.0,1125.0,95.5,57.72,2835,2417.4,2397.0,36.7,57.89,1135.0,969.0,2407.2,65.9
,58.04,2856,775.0,1150.0,95.5,58.20,2877,2407.2,2427.6,35.5,58.36,1160.0,969.0,2437.8,65.9
,58.53,2877,775.0,1155.0,95.5,58.68,2898,2407.2,2458.2,34.3,58.84,1160.0,969.0,2458.2,65.9
,59.00,2898,775.0,1160.0,95.5,59.17,2898,2407.2,2468.4,33.1,59.32,1145.0,969.0,2468.4,59.6
,59.48,2835,385.0,1125.0,25.6,59.64,2856,1050.6,2193.0,53.7,59.81,705.0,969.0,1846.2,0.0
,59.96,2856,385.0,710.0,95.5,60.12,2856,1040.4,1621.8,53.7,60.28,670.0,969.0,1560.6,0.0
,60.45,2835,385.0,655.0,95.5,60.60,2835,1040.4,1479.0,54.1,60.76,635.0,969.0,1448.4,0.0
,60.92,2814,380.0,625.0,95.5,61.08,2793,1040.4,1397.4,54.8,61.23,605.0,969.0,1387.2,0.0
,61.39,2772,380.0,615.0,95.5,61.55,2772,1040.4,1356.6,55.2,61.73,600.0,969.0,1346.4,0.0
,61.87,2751,375.0,600.0,95.5,62.03,2730,1040.4,1326.0,56.0,62.19,585.0,969.0,1326.0,0.0
,62.36,2709,375.0,580.0,95.5,62.51,2709,1040.4,1305.6,56.4,62.67,580.0,969.0,1305.6,0.0
,62.83,2688,375.0,590.0,95.5,63.00,2688,1040.4,1295.4,57.2,63.15,580.0,969.0,1295.4,0.0
,63.31,2667,370.0,590.0,95.5,63.47,2646,1040.4,1285.2,57.6,63.64,575.0,969.0,1285.2,0.0
,63.79,2625,370.0,565.0,95.5,63.95,2625,1040.4,1275.0,58.0,64.11,575.0,969.0,1275.0,0.0
,64.28,2604,370.0,570.0,95.5,64.43,2604,1040.4,1275.0,58.4,64.59,575.0,969.0,1264.8,0.0
,64.75,2583,365.0,570.0,95.5,64.92,2562,1040.4,1264.8,59.2,65.07,570.0,969.0,1264.8,0.0
,65.23,2541,365.0,560.0,95.5,65.39,2541,1040.4,1254.6,59.6,65.56,575.0,969.0,1254.6,0.0
,65.71,2520,365.0,570.0,95.5,65.87,2520,1040.4,1244.4,60.0,66.03,560.0,969.0,1244.4,0.0
,66.20,2499,360.0,560.0,95.5,66.35,2499,1040.4,1234.2,60.8,66.51,565.0,969.0,1234.2,0.0
,66.67,2478,360.0,555.0,95.5,66.84,2457,1040.4,1224.0,61.9,66.99,545.0,969.0,1224.0,0.0
,67.15,2436,360.0,550.0,95.5,67.31,2436,1040.4,1224.0,63.1,67.48,540.0,969.0,1213.8,0.0
,67.63,2415,360.0,555.0,95.5,67.79,2415,1040.4,1213.8,63.9,67.95,545.0,969.0,1213.8,0.0
,68.12,2394,360.0,555.0,95.5,68.27,2394,1040.4,1213.8,65.1,68.43,550.0,969.0,1213.8,0.0
,68.59,2373,360.0,545.0,95.5,68.76,2373,1040.4,1213.8,65.9,68.91,545.0,969.0,1213.8,0.0
,69.07,2352,360.0,550.0,95.5,69.23,2352,1040.4,1213.8,66.7,69.40,550.0,969.0,1213.8,0.0
,69.55,2331,360.0,555.0,95.5,69.71,2310,1040.4,1213.8,67.9,69.87,550.0,969.0,1213.8,0.0
,70.04,2310,365.0,550.0,95.5,70.19,2289,1040.4,1213.8,68.6,70.35,555.0,969.0,1224.0,0.0
,70.51,2289,365.0,550.0,95.5,70.68,2268,1040.4,1224.0,69.4,70.84,550.0,969.0,1224.0,0.0
,70.99,2268,370.0,550.0,95.5,71.15,2247,1040.4,1224.0,70.2,71.32,555.0,969.0,1224.0,0.0
,71.47,2226,370.0,550.0,95.5,71.63,2226,1040.4,1224.0,70.2,71.79,545.0,969.0,1224.0,0.0
,71.96,2205,375.0,555.0,95.5,72.11,2205,1040.4,1224.0,70.2,72.27,545.0,969.0,1213.8,0.0
,72.43,2184,380.0,550.0,95.5,72.60,2184,1040.4,1213.8,70.2,72.75,555.0,969.0,1213.8,0.0
,72.91,2163,380.0,545.0,95.5,73.07,2163,1040.4,1213.8,70.2,73.24,545.0,969.0,1213.8,0.0
,73.39,2142,380.0,535.0,95.5,73.55,2142,1040.4,1203.6,70.2,73.71,550.0,969.0,1203.6,0.0
,73.88,2121,360.0,540.0,37.9,74.03,2121,1173.0,1203.6,70.2,74.19,365.0,969.0,1244.4,23.1
,74.35,2100,355.0,280.0,39.8,74.52,2121,1234.2,1203.6,70.2,74.67,310.0,969.0,1173.0,28.2
,74.83,2079,370.0,390.0,41.8,74.99,2079,1040.4,1152.6,70.2,75.16,345.0,969.0,1132.2,0.0
,75.31,2079,390.0,350.0,48.5,75.46,1890,1030.2,1111.8,70.2,75.63,390.0,969.0,1111.8,0.0
,75.79,1491,370.0,395.0,51.3,75.95,1302,1030.2,1091.4,70.6,76.10,405.0,969.0,1081.2,0.0
,76.26,987,280.0,350.0,35.1,76.43,861,1040.4,1060.8,75.4,76.58,290.0,969.0,1040.4,0.0
,76.74,819,290.0,275.0,37.5,76.90,840,1050.6,1020.0,75.4,77.07,265.0,969.0,1009.8,0.0
,77.22,840,290.0,250.0,41.0,77.38,840,1050.6,999.6,75.4,77.54,260.0,969.0,999.6,3.5
,77.71,1092,630.0,370.0,80.1,77.86,1743,1417.8,958.8,75.4,78.02,430.0,969.0,958.8,29.4
,78.18,1995,590.0,490.0,80.1,78.35,1995,1846.2,1071.0,73.0,78.51,560.0,969.0,1142.4,44.7
,78.68,1995,850.0,610.0,95.5,78.83,2016,2458.2,1305.6,75.4,79.01,695.0,969.0,1397.4,71.4
,79.16,2016,850.0,730.0,95.5,79.32,2016,2458.2,1570.8,69.4,79.47,810.0,969.0,1662.6,96.1
,79.65,2037,850.0,865.0,95.5,79.80,2037,2458.2,1866.6,61.5,79.96,925.0,969.0,1958.4,39.2
,80.11,2037,565.0,1055.0,29.2,80.29,1995,1040.4,1958.4,70.2,80.46,390.0,969.0,1764.6,0.0
,80.61,2016,415.0,280.0,33.9,80.77,1869,1030.2,1448.4,70.2,80.94,315.0,969.0,1326.0,0.0
,81.09,1470,390.0,365.0,51.7,81.25,1281,1030.2,1213.8,70.6,81.41,390.0,969.0,1173.0,0.0
,81.58,945,295.0,340.0,38.3,81.74,861,1040.4,1122.0,75.4,81.89,300.0,969.0,1091.4,0.0
,82.05,819,305.0,300.0,40.6,82.22,882,1040.4,1050.6,75.4,82.38,275.0,969.0,1040.4,0.0
,82.53,1134,330.0,270.0,46.9,82.69,1302,1030.2,1009.8,70.6,82.86,390.0,969.0,989.4,0.0
,83.02,1638,405.0,445.0,55.2,83.17,1764,1030.2,999.6,70.2,83.33,395.0,969.0,1030.2,0.0
,83.50,2016,425.0,385.0,55.2,83.66,2121,1040.4,1050.6,70.2,83.81,385.0,969.0,1060.8,0.0
,83.97,2352,430.0,410.0,59.2,84.14,2478,1040.4,1091.4,61.9,84.29,440.0,969.0,1101.6,0.0
,84.45,2667,445.0,495.0,95.5,84.61,2709,1040.4,1142.4,56.4,84.78,555.0,969.0,1183.2,0.0
,84.94,2667,450.0,580.0,95.5,85.09,2667,1040.4,1254.6,57.2,85.25,590.0,969.0,1275.0,0.0
,85.42,2646,445.0,590.0,95.5,85.58,2625,1040.4,1315.8,58.0,85.73,605.0,969.0,1326.0,0.0
,85.89,2604,440.0,610.0,95.5,86.06,2583,1040.4,1336.2,58.8,86.22,610.0,969.0,1346.4,0.0
,86.37,2562,440.0,605.0,95.5,86.53,2562,1040.4,1346.4,59.2,86.70,605.0,969.0,1346.4,0.0
,86.86,2520,435.0,600.0,95.5,87.01,2520,1040.4,1346.4,60.0,87.17,605.0,969.0,1336.2,0.0
,87.34,2499,435.0,600.0,95.5,87.50,2478,1040.4,1336.2,61.5,87.65,595.0,969.0,1326.0,0.0
,87.81,2457,435.0,595.0,95.5,87.98,2457,1040.4,1315.8,62.7,88.14,595.0,969.0,1315.8,0.0
,88.29,2415,435.0,590.0,95.5,88.45,2415,1040.4,1305.6,64.3,88.62,585.0,969.0,1305.6,0.0
,88.78,2394,430.0,585.0,95.5,88.93,2373,1040.4,1295.4,65.9,89.09,575.0,969.0,1285.2,0.0
,89.25,2331,430.0,585.0,95.5,89.41,2331,1040.4,1285.2,67.5,89.56,555.0,969.0,1275.0,0.0
,89.73,2310,430.0,575.0,95.5,89.89,2289,1040.4,1264.8,69.0,90.06,580.0,969.0,1264.8,0.0
,90.20,2268,430.0,565.0,95.5,90.36,2268,1040.4,1254.6,70.2,90.54,565.0,969.0,1254.6,0.0
,90.69,2247,430.0,560.0,95.5,90.84,2226,1040.4,1244.4,70.2,91.00,565.0,969.0,1244.4,0.0
,91.17,2205,430.0,560.0,95.5,91.33,2184,1040.4,1234.2,70.2,91.48,575.0,969.0,1234.2,0.0
,91.64,2163,425.0,565.0,95.5,91.81,2142,1040.4,1224.0,70.2,91.97,555.0,969.0,1224.0,0.0
,92.12,2100,425.0,555.0,95.5,92.28,2100,1040.4,1213.8,70.2,92.45,545.0,969.0,1213.8,0.0
,92.61,2037,425.0,530.0,95.5,92.76,1806,1030.2,1203.6,70.2,92.92,575.0,969.0,1213.8,0.0
,93.09,1344,385.0,565.0,95.5,93.25,1155,1020.0,1183.2,71.8,93.40,490.0,969.0,1162.8,0.0
,93.56,819,315.0,375.0,27.2,93.73,819,1060.8,1101.6,75.4,93.89,290.0,969.0,1081.2,0.0
,94.04,840,310.0,275.0,34.3,94.20,861,1040.4,1040.4,75.4,94.37,260.0,969.0,1030.2,0.0
,94.53,840,305.0,255.0,39.5,94.68,840,1040.4,1009.8,75.4,94.84,250.0,969.0,999.6,0.0
,95.01,1029,305.0,250.0,47.7,95.17,1155,1030.2,989.4,72.2,95.32,295.0,969.0,979.2,3.1
,95.48,1428,365.0,340.0,56.4,95.65,1575,1030.2,958.8,70.2,95.81,425.0,969.0,969.0,5.1
,95.96,1743,370.0,390.0,50.1,96.12,1806,1040.4,1009.8,70.2,96.29,355.0,969.0,1020.0,6.3
,96.45,1995,390.0,360.0,52.1,96.60,2100,1040.4,1030.2,70.2,96.76,345.0,969.0,1040.4,7.5
,96.93,2394,410.0,380.0,59.2,97.09,2373,1050.6,1040.4,65.1,97.24,435.0,969.0,1071.0,11.4
,97.40,2373,385.0,420.0,53.7,97.57,2352,1152.6,1122.0,65.9,97.73,390.0,969.0,1142.4,31.4
,97.88,2415,660.0,415.0,79.3,98.04,2394,2111.4,1162.8,73.8,98.21,640.0,969.0,1254.6,49.4
,98.37,2436,850.0,700.0,95.5,98.52,2457,2213.4,1479.0,66.3,98.68,795.0,969.0,1591.2,47.5
,98.85,2499,750.0,825.0,55.6,99.01,2541,1846.2,1836.0,48.1,99.16,620.0,969.0,1897.2,38.4
,99.32,2562,715.0,685.0,60.4,99.49,2604,1978.8,1846.2,65.5,99.65,845.0,969.0,1846.2,53.3
,99.80,2688,850.0,960.0,95.5,99.96,2709,2295.0,2040.0,42.6,100.13,1115.0,969.0,2193.0,56.9
,100.29,2793,850.0,1160.0,95.5,100.44,2835,2274.6,2407.2,32.0,100.60,1215.0,969.0,2488.8,56.9
,100.77,2919,850.0,1255.0,95.5,100.93,2961,2254.2,2570.4,22.1,101.08,1130.0,969.0,2488.8,56.5
,101.24,3045,850.0,1060.0,95.5,101.41,3108,2213.4,2254.2,35.9,101.57,1025.0,969.0,2203.2,50.2
,101.72,3171,850.0,995.0,95.5,101.88,3213,2050.2,2080.8,36.3,102.05,955.0,969.0,2040.0,50.2
,102.21,3276,850.0,955.0,95.5,102.36,3276,1652.4,1999.2,4.7,102.52,740.0,969.0,1887.0,0.0
,102.69,3276,635.0,640.0,95.5,102.85,3276,1050.6,1499.4,48.1,103.00,650.0,969.0,1438.2,0.0
,103.16,3234,615.0,620.0,95.5,103.32,3213,1050.6,1346.4,48.9,103.49,590.0,969.0,1315.8,0.0
,103.63,3150,535.0,575.0,95.5,103.79,3108,1050.6,1275.0,49.7,103.96,575.0,969.0,1254.6,0.0
,104.13,3024,480.0,565.0,95.5,104.27,2982,1050.6,1234.2,51.3,104.43,555.0,969.0,1224.0,0.0
,104.60,2856,465.0,570.0,95.5,104.77,2793,1040.4,1213.8,54.8,104.91,570.0,969.0,1213.8,0.0
,105.07,2667,445.0,565.0,95.5,105.24,2604,1040.4,1213.8,58.4,105.40,570.0,969.0,1213.8,0.0
,105.56,2478,435.0,570.0,95.5,105.71,2415,1040.4,1213.8,63.5,105.88,555.0,969.0,1213.8,0.0
,106.04,2289,430.0,560.0,95.5,106.19,2205,1040.4,1213.8,70.2,106.35,550.0,969.0,1213.8,0.0
,106.52,2100,425.0,560.0,95.5,106.68,2058,1040.4,1203.6,70.2,106.83,535.0,969.0,1203.6,0.0
,106.99,1953,420.0,530.0,95.5,107.16,1911,1030.2,1193.4,70.2,107.32,530.0,969.0,1183.2,0.0
,107.47,1869,415.0,525.0,95.5,107.63,1848,1030.2,1173.0,70.2,107.80,520.0,969.0,1162.8,5.1
,107.96,1827,330.0,525.0,36.7,108.11,1869,1162.8,1173.0,70.6,108.27,330.0,969.0,1193.4,25.5
,108.44,1848,625.0,345.0,76.9,108.60,1869,1907.4,1132.2,75.4,108.75,575.0,969.0,1173.0,47.1
,108.91,1869,850.0,610.0,95.5,109.08,1911,2131.8,1305.6,75.4,109.24,675.0,969.0,1366.8,56.9
,109.39,1974,850.0,720.0,95.5,109.55,1974,2458.2,1530.0,69.8,109.72,825.0,969.0,1642.2,65.9
,109.88,2079,850.0,865.0,95.5,110.03,2121,2458.2,1856.4,59.6,110.19,950.0,969.0,1968.6,68.2
,110.36,2205,850.0,985.0,95.5,110.52,2247,2458.2,2162.4,50.1,110.67,1065.0,969.0,2244.0,62.4
,110.83,2331,850.0,1065.0,95.5,111.00,2373,2376.6,2356.2,41.4,111.16,1075.0,969.0,2376.6,55.7
,111.31,2436,850.0,1085.0,95.5,111.47,2457,2274.6,2417.4,40.2,111.64,1105.0,969.0,2417.4,53.3
,111.80,2520,850.0,1115.0,95.5,111.95,2562,2284.8,2458.2,39.1,112.11,1175.0,969.0,2488.8,66.3
,112.28,2667,850.0,1230.0,95.5,112.44,2709,2437.8,2601.0,24.1,112.59,1275.0,969.0,2601.0,69.8
,112.75,2814,850.0,1275.0,95.5,112.92,2877,2407.2,2601.0,28.8,113.08,1110.0,969.0,2529.6,69.8
,113.23,3003,850.0,1100.0,95.5,113.39,3045,2386.8,2376.6,33.1,113.56,1070.0,969.0,2335.8,57.6
,113.72,3129,850.0,1040.0,95.5,113.87,3171,2213.4,2223.6,32.7,114.03,1015.0,969.0,2182.8,50.6
,114.20,3234,850.0,970.0,95.5,114.36,3276,1927.8,2060.4,31.6,114.51,915.0,969.0,1999.2,46.7
,114.67,3318,840.0,890.0,95.5,114.84,3339,1734.0,1866.6,30.4,115.00,820.0,969.0,1815.6,40.0
,115.15,3402,820.0,785.0,95.5,115.31,3402,1621.8,1693.2,34.7,115.48,750.0,969.0,1652.4,36.9
,115.64,3423,810.0,745.0,95.5,115.79,3423,1509.6,1591.2,34.3,115.95,710.0,969.0,1550.4,32.5
,116.12,3444,800.0,690.0,95.5,116.28,3444,1397.4,1468.8,36.3,116.43,650.0,969.0,1438.2,29.0
,116.59,3465,790.0,650.0,95.5,116.76,3465,1254.6,1387.2,45.8,116.92,635.0,969.0,1366.8,21.6
,117.07,3423,745.0,625.0,95.5,117.22,3423,1213.8,1346.4,46.6,117.40,605.0,969.0,1326.0,21.2
,117.56,3402,720.0,595.0,95.5,117.70,3381,1213.8,1305.6,46.9,117.86,605.0,969.0,1295.4,20.4
,118.03,3360,680.0,595.0,95.5,118.19,3339,1050.6,1285.2,47.7,118.34,565.0,969.0,1275.0,0.0
,118.50,3318,635.0,550.0,95.5,118.67,3276,1050.6,1234.2,48.1,118.83,560.0,969.0,1234.2,0.0
,118.98,3255,570.0,550.0,95.5,119.14,3234,1050.6,1213.8,48.5,119.31,545.0,969.0,1203.6,0.0
,119.47,3192,520.0,550.0,95.5,119.62,3024,1050.6,1193.4,50.5,119.78,575.0,969.0,1203.6,0.0
,119.95,2478,395.0,580.0,95.5,120.11,2247,1040.4,1224.0,69.4,120.26,575.0,969.0,1234.2,18.0
,120.42,2373,435.0,450.0,36.7,120.59,2331,1530.0,1275.0,74.2,120.75,370.0,969.0,1264.8,39.6
,120.90,2331,645.0,555.0,74.2,121.06,2352,1978.8,1305.6,73.8,121.23,730.0,969.0,1417.8,44.3
,121.39,2352,730.0,765.0,80.1,121.54,2373,2101.2,1621.8,73.8,121.70,855.0,969.0,1713.6,51.0
,121.87,2415,810.0,915.0,95.5,122.03,2436,2233.8,1917.6,54.1,122.18,980.0,969.0,2009.4,51.8
,122.34,2457,800.0,1005.0,95.5,122.51,2457,1683.0,2172.6,4.7,122.67,725.0,969.0,2111.4,29.8
,122.82,2457,410.0,605.0,15.0,122.98,2457,1387.2,1591.2,52.5,123.15,445.0,969.0,1509.6,34.1
,123.31,2478,530.0,365.0,31.6,123.46,2478,1774.8,1438.2,73.4,123.62,460.0,969.0,1356.6,50.6
,123.79,2520,805.0,715.0,95.5,123.95,2520,2264.4,1519.8,62.3,124.10,905.0,969.0,1693.2,54.1
,124.26,2541,810.0,975.0,95.5,124.43,2562,2172.6,2019.6,46.6,124.59,1040.0,969.0,2111.4,45.5
,124.74,2583,720.0,1040.0,44.2,124.90,2583,1795.2,2305.2,4.7,125.07,685.0,969.0,2050.2,23.5
,125.23,2562,370.0,585.0,15.0,125.38,2583,1040.4,1560.6,59.2,125.54,490.0,969.0,1407.6,0.0
,125.71,2562,370.0,595.0,35.9,125.87,2562,1142.4,1346.4,59.2,126.02,400.0,969.0,1387.2,25.9
,126.18,2541,380.0,335.0,35.9,126.35,2562,1499.4,1326.0,73.0,126.51,365.0,969.0,1305.6,39.6
,126.66,2583,735.0,545.0,80.1,126.82,2583,2152.2,1366.8,71.8,126.99,800.0,969.0,1530.0,49.8
,127.15,2583,835.0,870.0,95.5,127.30,2625,2193.0,1815.6,53.3,127.46,995.0,969.0,1958.4,52.2
,127.63,2646,770.0,1040.0,78.9,127.79,2562,1162.8,2203.2,4.7,127.94,625.0,969.0,1978.8,0.0
,128.10,2604,405.0,675.0,95.5,128.27,2604,1040.4,1570.8,58.4,128.43,635.0,969.0,1509.6,0.0
,128.58,2583,405.0,630.0,95.5,128.74,2562,1040.4,1397.4,59.2,128.91,600.0,969.0,1366.8,0.0
,129.07,2541,405.0,595.0,95.5,129.22,2520,1040.4,1315.8,60.0,129.38,580.0,969.0,1295.4,0.0
,129.55,2478,405.0,590.0,95.5,129.71,2457,1040.4,1264.8,62.3,129.86,570.0,969.0,1254.6,0.0
,130.02,2415,405.0,565.0,95.5,130.19,2394,1040.4,1244.4,65.1,130.35,565.0,969.0,1244.4,0.0
,130.50,2331,400.0,555.0,95.5,130.66,2310,1040.4,1234.2,67.9,130.83,555.0,969.0,1234.2,0.0
,130.98,2268,405.0,565.0,95.5,131.14,2247,1040.4,1234.2,70.2,131.29,555.0,969.0,1234.2,0.0
,131.47,2184,400.0,560.0,95.5,131.62,2163,1040.4,1234.2,70.2,131.78,555.0,969.0,1224.0,0.0
,131.94,2079,400.0,560.0,95.5,132.10,1827,1030.2,1224.0,70.2,132.26,570.0,969.0,1224.0,0.0
,132.41,1407,370.0,560.0,95.5,132.57,1218,1030.2,1193.4,71.4,132.74,495.0,969.0,1173.0,0.0
,132.90,882,280.0,410.0,25.3,133.06,798,1050.6,1111.8,75.4,133.21,340.0,969.0,1081.2,0.0
,133.38,819,290.0,265.0,32.0,133.54,840,1040.4,1050.6,75.4,133.69,250.0,969.0,1030.2,0.0
,133.85,819,290.0,260.0,34.3,134.02,819,1050.6,1009.8,75.4,134.18,250.0,969.0,1009.8,0.0
,134.33,819,290.0,245.0,40.2,134.49,819,1050.6,989.4,75.4,134.66,250.0,969.0,989.4,0.0
,134.82,819,290.0,255.0,45.0,134.97,819,1050.6,979.2,75.4,135.13,270.0,969.0,979.2,0.0
,135.30,819,295.0,275.0,46.6,135.46,819,1050.6,979.2,75.4,135.61,285.0,969.0,979.2,0.0
,135.77,840,295.0,290.0,46.9,135.94,819,1050.6,969.0,75.4,136.10,290.0,969.0,969.0,0.0
,136.25,819,295.0,280.0,47.7,136.41,819,1050.6,969.0,75.4,136.58,295.0,969.0,969.0,0.0
,136.74,840,295.0,295.0,47.3,136.89,819,1050.6,969.0,75.4,137.05,295.0,969.0,969.0,0.0
,137.22,840,295.0,295.0,46.9,137.38,819,1050.6,969.0,75.4,137.53,295.0,969.0,969.0,0.0
,137.69,819,295.0,305.0,46.6,137.86,819,1050.6,969.0,75.4,138.02,295.0,969.0,969.0,0.0
,138.17,840,300.0,305.0,46.6,138.33,819,1050.6,969.0,75.4,138.50,295.0,969.0,969.0,0.0
,138.66,819,300.0,300.0,46.9,138.81,819,1040.4,969.0,75.4,138.97,300.0,969.0,969.0,0.0
,139.14,819,300.0,295.0,47.7,139.30,840,1040.4,969.0,75.4,139.45,295.0,969.0,969.0,0.0
,139.61,840,550.0,295.0,80.1,139.78,1050,1193.4,958.8,79.7,139.94,405.0,969.0,958.8,14.5
,140.09,1407,355.0,420.0,57.6,140.25,1554,1142.4,958.8,70.6,140.42,430.0,969.0,979.2,20.4
,140.58,1995,375.0,365.0,50.1,140.73,2163,1193.4,1040.4,70.2,140.89,355.0,969.0,1060.8,23.1
,141.06,2100,375.0,360.0,52.1,141.22,2100,1285.2,1101.6,70.6,141.37,420.0,969.0,1101.6,27.8
,141.53,2121,525.0,490.0,63.9,141.70,2121,1621.8,1173.0,74.6,141.86,600.0,969.0,1224.0,33.7
,142.01,2142,635.0,620.0,68.3,142.17,2142,1672.8,1346.4,74.6,142.34,650.0,969.0,1407.6,35.7
,142.50,2184,680.0,680.0,67.9,142.65,2205,1774.8,1499.4,71.4,142.81,705.0,969.0,1550.4,36.1
,142.98,2226,675.0,690.0,63.5,143.14,2226,1774.8,1632.0,67.1,143.29,645.0,969.0,1642.2,36.1
,143.45,2289,680.0,680.0,63.9,143.62,2268,1907.4,1662.6,71.0,143.78,735.0,969.0,1672.8,39.2
,143.93,2310,740.0,750.0,71.4,144.09,2331,1887.0,1744.2,63.1,144.26,770.0,969.0,1795.2,38.8
,144.42,2373,735.0,740.0,66.3,144.57,2373,1723.8,1836.0,44.2,144.73,625.0,969.0,1846.2,31.4
,144.90,2373,490.0,630.0,44.2,145.06,2394,1336.2,1744.2,33.5,145.21,560.0,969.0,1642.2,26.7
,145.37,2394,430.0,515.0,25.3,145.54,2394,1315.8,1458.6,58.0,145.69,390.0,969.0,1407.6,26.7
,145.84,2394,430.0,350.0,35.1,146.01,2415,1315.8,1326.0,63.5,146.17,335.0,969.0,1275.0,24.3
,146.34,2394,365.0,355.0,41.8,146.48,2373,1081.2,1224.0,65.5,146.64,345.0,969.0,1203.6,7.8
,146.81,2352,420.0,360.0,49.7,146.97,2352,1040.4,1152.6,66.7,147.12,400.0,969.0,1142.4,5.5
,147.28,2331,415.0,400.0,50.9,147.46,2310,1040.4,1142.4,68.3,147.61,410.0,969.0,1142.4,5.1
,147.76,2268,430.0,400.0,52.1,147.92,2247,1040.4,1142.4,70.2,148.09,405.0,969.0,1142.4,0.0
,148.25,2226,430.0,415.0,53.7,148.40,2205,1040.4,1142.4,70.2,148.56,415.0,969.0,1142.4,0.0
,148.73,2184,430.0,425.0,54.1,148.89,2163,1040.4,1142.4,70.2,149.04,420.0,969.0,1142.4,0.0
,149.20,2142,425.0,430.0,54.4,149.37,2121,1040.4,1142.4,70.2,149.53,435.0,969.0,1142.4,0.0
,149.68,2079,415.0,430.0,52.9,149.85,2079,1040.4,1142.4,70.2,150.03,405.0,969.0,1142.4,11.8
,150.18,2037,335.0,405.0,46.2,150.34,2037,1101.6,1142.4,70.2,150.49,375.0,969.0,1142.4,18.4
,150.67,2016,340.0,350.0,43.0,150.82,2016,1111.8,1132.2,70.2,150.98,335.0,969.0,1122.0,20.0
,151.14,1995,340.0,335.0,43.8,151.31,1995,1111.8,1111.8,70.2,151.46,335.0,969.0,1101.6,20.4
,151.62,1974,345.0,335.0,45.4,151.78,1995,1173.0,1091.4,70.2,151.95,365.0,969.0,1091.4,25.9
,152.10,1974,415.0,445.0,55.2,152.26,1974,1275.0,1122.0,71.8,152.41,445.0,969.0,1152.6,26.3
,152.59,1995,430.0,430.0,52.9,152.74,1974,1315.8,1183.2,72.2,152.90,435.0,969.0,1193.4,26.7
,153.06,1995,430.0,430.0,52.5,153.23,1995,1315.8,1213.8,72.2,153.38,430.0,969.0,1213.8,26.7
,153.54,1995,425.0,425.0,52.5,153.69,2016,1305.6,1224.0,72.2,153.87,425.0,969.0,1234.2,26.7
,154.02,2016,425.0,430.0,52.1,154.18,2016,1315.8,1234.2,72.2,154.34,425.0,969.0,1234.2,26.7
,154.51,2037,430.0,435.0,52.1,154.66,2037,1315.8,1244.4,72.2,154.82,435.0,969.0,1244.4,27.1
,154.98,2037,430.0,430.0,52.5,155.15,2037,1315.8,1244.4,72.2,155.30,430.0,969.0,1254.6,27.1
,155.46,2058,430.0,410.0,53.3,155.62,2058,1315.8,1254.6,72.2,155.79,425.0,969.0,1254.6,19.2
,155.94,2016,340.0,360.0,39.5,156.10,2037,1030.2,1224.0,70.2,156.25,350.0,969.0,1183.2,0.0
,156.43,2016,425.0,390.0,54.1,156.58,1995,1030.2,1142.4,70.2,156.74,425.0,969.0,1132.2,0.0
,156.90,1974,420.0,430.0,53.3,157.07,1953,1030.2,1132.2,70.2,157.22,425.0,969.0,1122.0,0.0
,157.38,1932,420.0,425.0,53.3,157.54,1911,1030.2,1122.0,70.2,157.71,420.0,969.0,1122.0,0.0
,157.86,1890,420.0,420.0,53.3,158.02,1869,1030.2,1111.8,70.2,158.18,410.0,969.0,1111.8,0.0
,158.35,1722,410.0,435.0,52.9,158.50,1533,1030.2,1111.8,70.2,158.66,450.0,969.0,1101.6,0.0
,158.82,1155,345.0,410.0,41.0,158.99,987,1020.0,1091.4,75.4,159.14,325.0,969.0,1071.0,0.0
,159.30,840,305.0,295.0,39.5,159.45,840,1050.6,1040.4,75.4,159.62,275.0,969.0,1030.2,0.0
,159.77,840,305.0,285.0,41.4,159.93,840,1040.4,1009.8,75.4,160.09,280.0,969.0,999.6,0.0
,160.27,840,305.0,285.0,43.4,160.41,819,1040.4,989.4,75.4,160.57,275.0,969.0,989.4,0.0
,160.72,924,295.0,280.0,45.8,160.90,1029,1009.8,979.2,75.0,161.05,280.0,969.0,979.2,0.0
,161.21,1302,375.0,310.0,56.4,161.37,1491,1030.2,948.6,70.2,161.54,445.0,969.0,948.6,0.0
,161.69,1596,405.0,465.0,54.4,161.85,1575,1030.2,989.4,70.2,162.01,440.0,969.0,1009.8,3.1
,162.18,1554,350.0,385.0,47.3,162.33,1554,1040.4,1040.4,70.2,162.49,360.0,969.0,1040.4,11.4
,162.65,1575,325.0,350.0,45.0,162.82,1533,1081.2,1040.4,70.2,162.97,330.0,969.0,1040.4,14.5
,163.13,1533,335.0,325.0,46.2,163.29,1512,1091.4,1040.4,70.2,163.46,330.0,969.0,1040.4,14.9
,163.61,1533,340.0,325.0,46.9,163.77,1512,1091.4,1040.4,70.2,163.93,325.0,969.0,1040.4,16.5
,164.10,1512,355.0,340.0,49.3,164.25,1512,1142.4,1040.4,70.6,164.41,355.0,969.0,1040.4,23.1
,164.57,1512,425.0,425.0,56.4,164.74,1512,1234.2,1040.4,72.2,164.89,455.0,969.0,1071.0,23.1
,165.05,1512,420.0,425.0,52.9,165.21,1533,1305.6,1091.4,75.4,165.38,510.0,969.0,1101.6,27.8
,165.53,1554,560.0,525.0,67.1,165.69,1554,1377.0,1142.4,75.0,165.85,550.0,969.0,1162.8,27.8
,166.02,1575,555.0,560.0,65.9,166.17,1596,1387.2,1203.6,75.0,166.33,560.0,969.0,1224.0,27.8
,166.49,1596,550.0,565.0,63.9,166.66,1617,1387.2,1254.6,75.0,166.81,580.0,969.0,1264.8,27.8
,166.97,1638,545.0,585.0,59.2,167.13,1659,1479.0,1285.2,75.4,167.30,600.0,969.0,1295.4,32.5
,167.45,1680,700.0,600.0,79.3,167.61,1701,1662.6,1336.2,75.4,167.77,625.0,969.0,1366.8,37.6
,167.94,1743,735.0,635.0,80.1,168.09,1764,1703.4,1417.8,75.0,168.25,660.0,969.0,1448.4,38.0
,168.41,1827,735.0,670.0,80.1,168.58,1827,1754.4,1489.2,75.4,168.73,675.0,969.0,1509.6,38.0
,168.89,1869,730.0,675.0,80.1,169.05,1890,1744.2,1540.2,71.4,169.22,695.0,969.0,1560.6,32.9
,169.37,1932,635.0,695.0,67.1,169.53,1932,1581.0,1560.6,66.7,169.69,670.0,969.0,1550.4,30.6
,169.86,1953,540.0,605.0,53.7,170.01,1953,1417.8,1550.4,62.3,170.17,480.0,969.0,1509.6,26.3
,170.33,1974,420.0,440.0,48.1,170.50,1974,1285.2,1428.0,71.8,170.65,400.0,969.0,1387.2,25.5
,170.81,1974,410.0,385.0,50.5,170.97,1974,1275.0,1315.8,71.8,171.14,395.0,969.0,1295.4,25.9
,171.29,1995,415.0,400.0,52.5,171.45,1995,1285.2,1264.8,71.8,171.61,405.0,969.0,1254.6,28.2
,171.78,1995,480.0,460.0,58.0,171.93,2016,1387.2,1254.6,75.0,172.09,500.0,969.0,1275.0,28.6
,172.25,2016,490.0,490.0,56.4,172.42,2016,1397.4,1305.6,74.2,172.57,490.0,969.0,1305.6,28.6
,172.73,2037,485.0,490.0,56.8,172.88,2037,1387.2,1326.0,72.2,173.06,470.0,969.0,1336.2,28.2
,173.21,2058,470.0,470.0,55.6,173.37,2058,1346.4,1336.2,71.0,173.53,455.0,969.0,1336.2,26.7
,173.70,2058,400.0,430.0,49.3,173.84,2058,1244.4,1315.8,71.0,174.00,395.0,969.0,1295.4,23.5
,174.16,2058,385.0,380.0,47.3,174.34,2058,1213.8,1254.6,70.6,174.48,365.0,969.0,1244.4,23.5
,174.64,2058,385.0,355.0,50.5,174.80,2058,1213.8,1213.8,70.6,174.97,375.0,969.0,1203.6,23.5
,175.12,2058,385.0,375.0,50.9,175.28,2058,1203.6,1193.4,70.6,175.44,390.0,969.0,1193.4,23.5
,175.61,2058,380.0,375.0,50.5,175.76,2058,1183.2,1183.2,70.6,175.92,380.0,969.0,1183.2,22.7
,176.08,2037,375.0,370.0,49.3,176.25,2037,1162.8,1173.0,70.2,176.40,365.0,969.0,1173.0,22.4
,176.56,2016,375.0,370.0,49.3,176.72,2037,1183.2,1162.8,70.6,176.89,370.0,969.0,1162.8,24.3
,177.04,2037,395.0,395.0,53.7,177.20,2037,1244.4,1162.8,71.4,177.36,410.0,969.0,1173.0,25.1
,177.53,2037,425.0,410.0,54.8,177.68,2037,1336.2,1193.4,71.8,177.84,450.0,969.0,1203.6,27.8
,178.00,2037,455.0,460.0,56.0,178.17,2058,1356.6,1234.2,71.4,178.32,470.0,969.0,1254.6,27.8
,178.48,2058,455.0,450.0,55.6,178.64,2058,1356.6,1275.0,71.4,178.81,460.0,969.0,1275.0,27.8
,178.96,2058,455.0,455.0,55.2,179.12,2079,1356.6,1285.2,71.0,179.28,465.0,969.0,1295.4,27.8
,179.45,2079,455.0,450.0,55.2,179.60,2079,1356.6,1295.4,70.2,179.76,455.0,969.0,1295.4,27.8
,179.92,2100,435.0,440.0,54.1,180.09,2100,1336.2,1295.4,72.2,180.24,435.0,969.0,1295.4,26.7
,180.40,2100,410.0,430.0,51.3,180.56,2079,1060.8,1285.2,70.2,180.73,335.0,969.0,1264.8,0.0
,180.88,2058,425.0,350.0,54.4,181.04,2058,1030.2,1193.4,70.2,181.20,405.0,969.0,1173.0,0.0
,181.37,2037,425.0,415.0,54.8,181.52,2016,1030.2,1152.6,70.2,181.68,435.0,969.0,1142.4,0.0
,181.84,1995,425.0,425.0,54.4,182.01,1974,1030.2,1142.4,70.2,182.16,425.0,969.0,1142.4,0.0
,182.32,1953,420.0,440.0,53.7,182.48,1932,1030.2,1132.2,70.2,182.65,425.0,969.0,1132.2,0.0
,182.80,1911,420.0,425.0,53.7,182.96,1890,1030.2,1122.0,70.2,183.12,420.0,969.0,1122.0,0.0
,183.29,1869,415.0,415.0,53.7,183.44,1848,1030.2,1111.8,70.2,183.60,410.0,969.0,1111.8,0.0
,183.76,1827,415.0,435.0,95.5,183.93,1827,1030.2,1091.4,70.2,184.08,490.0,969.0,1101.6,0.0
,184.24,1785,415.0,515.0,95.5,184.40,1785,1030.2,1122.0,70.2,184.57,510.0,969.0,1122.0,0.0
,184.72,1743,410.0,515.0,95.5,184.88,1743,1030.2,1132.2,70.2,185.04,505.0,969.0,1132.2,0.0
,185.21,1701,410.0,520.0,95.5,185.37,1680,1030.2,1132.2,70.2,185.52,515.0,969.0,1132.2,9.8
,185.68,1680,330.0,495.0,35.1,185.85,1701,1091.4,1152.6,70.2,186.00,275.0,969.0,1142.4,16.5
  • 11 měsíců později...
Taky se mi to ted stalo, jedu si cca 100km/h chci předjet autobus šlapnu na to auto vystřeli a v polovině předjíždění auto bez tahu. Taky mi píská turbo.  Vyřešil jsi to nějak?? Děkuji
