1,2 nejde nastartovat
sideA
Ahoj, prosim o radu. Kamaradovou o2fl/2011, 1,2tsi 77kW, nejde nastartovat, starter toci, baterie ok. Diagnostika vyhodila chyby v motoru: 10964 - ROD - Neznámý chybový kód - Kontrolka závad ZAP; 10976 - ROD - Neznámý chybový kód - Kontrolka závad ZAP; a jedna chyba z CAn Gateway 00469 - datovy BUS displej provoz po jednom vodici, 011 - preruseni - Sporadická. Diky
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 5 let později...
Ahoj, Octavia 2 Combi 1.2 TSI 77kw rok 2011. Rozvody dva roky staré. Přijel sem s ní ráno kdy vše fungovalo jak mělo a když jsem chtěl jet večer  do práce tak už nenastartovala. Jediné co hlásí je nízká hladina chladící kapaliny kterou jsem dolil a hlásí to dál. Jinak nic diagnostika neukazuje. V poslední době při mrazech -20 stupňů mi to párkrát v týdnu hlásilo nízký tlak oleje ale vždy jen na 4 sekundy a pak bylo vše jak má. To měl řešit mechanik tento týden ale už to nestihl protože auto nechce startovat. Benzín to dává ale prostě nenaskočí motor. Baterie je v pořádku a diagnostika žádnou chybu nevyčetla. Nemáte s tímto zkušenost? Díky moc všem...
Odkaz ke komentáři
  • o 4 roky později...
