Publikováno Duben 18, 201510 r Zdravím, koupil jsem si octávku II v combi, ale nemohu ani za boha chytnou žádnou stanici. jen sem tam chytnu na pár minut nějaký Č-Rozhlas, ale to je tak vše. Myslel jsem, že vyzkouším koupit novou anténu, respektive jen prut s tím, že se dá vyšroubovat. Problém je, že se sice vyšroubovat dá, ale jen abych ji mohl sklopit, takže nevím co kam ted. Mám tam tuto anténu http://www.autokom-audio.cz/soubory/produkty/ant.Octavia.jpg Neví tu někdo prosím, jak bych mohl vyhodit celou anténu? Nevim kde v zadu oddělat ten tapecírunk. Děkuji Michal
Duben 18, 201510 r prut vysroubuj nadoraz a pak s nim trhni a pujde ven,jinak antenu odsroubujes pod stropnici,shod ten plastovy kryt co je na strabe kufru a pak uz se tam dostanes trosku odchlipni stropnici,klic 22
Srpen 5, 201510 r Autor tak jsem zkoušel oddělat anténu a nevim, nevim teda. vyšrouboval jsem to na doraz, zkoušel trhnout, ale spíš to vypadalo, že udělám diru do střechy . Leda že by zrovna ta moje anténa nebyla vyměnovací, ale musí se vyměnit komplet.. když ji vyšroubuji na max, tak ji mohu jen sklopit. viz obrázek http://www.automaxhk.cz/picts/thumb-fullsize/antena-stresni-sklopna-skoda-5424-1.jpg btw. není někde nějaký návod jak oddělat ten plast na kufru? Hledal jsem na internetu a bezúspěšně. Zkoušel jsem tam nacpat prsty, ale mám strach, abych něco neulomil, když nevim kam šáhnout a případně to odepnout. Díky Upraveno Srpen 5, 201510 r od Amimous
Srpen 6, 201510 r Take jsem se s tim trapil ,skubal jsem,tahal jsem ,nic. Druhy den obdobne ale nakonec to slo. Na druhem aute jsem to zkusil a vyskocilo to skoro samo.Kdyz dolslo na vymenu uz to zase neslo
Srpen 6, 201510 r Autor tak se mi to teda povedlo a prut je venku .. Ted přemýšlím, jestli koupit jiný prut, nebo tady tu potvoru hodit do někam a dát si tam třeba ploutev. stejně se dívám, že ta guma okolo základny pod prutem je nějaká popraskaná, takže na 100 péro bude i tak zakopaný pes někde jinde a nejen v prutu. každopádně díky za vyřešení problému (y)
