Dobrý den pánové,
dostal se mi do rukou jeden exemplář RNS 510, který je dle slov původního majitele špatně flashnutý. Konkrétně prý proběhl pokus o flashnutí přes DVD mechaniku a skončilo to celé jako jednoúčelový zdroj bílého světla se spoustou zbytečných tlačítek. Jde zapnout i vypnout, po zapnutí svítí bíle, ale tím to z mého pohledu končí.
Navi jsem předal pánovi, který má k dispozici konfig kabel a ve výsledku mi sdělil, že z jednotky vyčte nějaké základní údaje, ale že prý nemá dostatečnou licenci na přehrání firmware. Nekamenujte mě pokud šířím bludy, nejsou to má slova :).
Jelikož z navi jdou vyčíst nějaká data, neviděl bych to úplně na odešlou základovku, ale třeba se mýlím a odešla příkladem flash, na které je nahraný firmware.
Máte s tím tady někdo nějaké zkušenosti, kabel s "dostatečnou licencí" pro flash firmware, případně kolik by stála oprava?
Děkuji za info a nabídky.
fix
Základní test = lze vložit cdčko s firmware. Lze = šance přehrát, Nelze = mrtvá základní deska -> nutná výměna. Žádné jiné varianty nejsou.
Přesně
Takže s takhle mrtvou základovkou nejde nic udělat? Ani sundat starou flashku, sehnat novou, nahrát do ní data a tu tam napájet? Sám jsem to neměl rozebrané, takže nevím jak to vypadá. Nějak se mi nelíbí, že se musí měnit celá deska, když je na ní špatná jedna věc.
Fix, ja síce opravárom nie som, no mám množstvo dobrých kamarátov, dokonca s vlastnou zabehnutým obchodom/predajňou/opravovňou. V rodine máme Passata 3C, kde bolo RCD 500, čiže ešte omnoho jednoduchšia varianta. Blbol tuner. Výsledok/slová ,,opravára,, : S týmto už ja moc toho nenarobím, čo sa týka opravy. Toto sú už omnoho komplikovanejšia zariadenia, než len rádio. Tu už sa všetko mení... Týmto som chcel len apelovať na predošlé komentáre a tiež sa priadať k názoru, že ak je v tom rádiu pokazená doska, tak to rádio končilo. Videl som už množstvo na rozpredaj, pravdepodobne z rovnakého dovodu
  • 5 měsíců později...
ahoj mam dotaz:) zvednul jsem si firmware na 5238 vsechno slapecjak ma, ale nezobrazuje se mi nabidka z Colomba na displeji za volantem... ono je potreba to nejak parovat nebo neco? dekuji
