Ahojte mam jeden problem a chcel by som vediet ci je to normalne.
Ked otvorim kapotu a pozrem sa na nadrzku s olejom do serva je cela mastna cierna od oleja. Viem ze na tom zelenom viecku je dierka pre nejaky unik ale ja mam ten unik oleja velky a potom mi servo zacne hucat bzucat a co ja viem aky zvuk to este vyda....po doliati oleja je vsetko ok... Mozno cca 1x za mesiac musim doliat.
Dik za rady
Tak když to někde teče u nádobky, tak vyměnit, ne?
Přesně jak píše SUP vyměnit kór když ještě přesně víš odkud to teče .. :)
no tak objednal som nové víčko na nádobku vymenil ale stále ten problém pretrváva....prešiel som cca 90km a zas bol olej vonku cez tu malinku dierku vo víčku.... neviem kde môže byť problém. hadičky su ok lebo automechanik mi dával nový olej do serva a povedal že nie su prasknute ani nič...
pokud to opravdu teče tím otvorem, tak je podle mě něco špatně v čerpadle - nějak to tlakuje nadruhou stranu, a nebo jsi tam toho dal moc
no mal som normalne medzi min a max ale ked som otvoril nadržku tak bol ojel spenený ako ked sa cocacola otvorí a vyšumí.
  • 3 měsíce později...
Zistil som ze olej sa mi straca hlavne ked ma motor otacky cca 3000 a hore.napr na dialnici ked idem 130 tak fajn ale ked idem 150 a otacky su 3000 tak olej sa spení a tlaci ho cez veko.potom zacne hucat kvoli nedostatku oleja. Ps aky olej ide do serva. V servise mi tam dali nejaky othp
Dik
Oleje do serva se dělí převážně podle barvy
čirý (průmyslový), zelený a červený do aut.
Do serva by měl být zelený, ale je dražší. Nicméně červeným vůbec nic nezkazíš, tedy rozhodně lepší, než aby jelo servočerpadlo na sucho
Nemůže byt třeba zaseknuty prepousteci ventil? Že by to tlakovalo do banky pořád?
Znělo by to celkem logicky. Asi by se to projevilo tužším řízením
Mě jelo čerpadlo uplne bez oleje asi 15km, než mě napadlo odkud muže ten zvuk byt a těžko to nešlo ;-). Nakonec mi vyrezlo řízení a prasklo gufero ;-)
Upraveno od Jany123
Prepacte chlapi dlho som tu nebol...no riadenie ide v pohode nemam pocit ze by bolo tuhsie.
  • 11 měsíců později...
Po dlhom čase ale predsa to tu napíšem
Problém vyriešený.  výmena servo čerpadla nepomohla, musel som vymeniť hrebenove servo riadenie. Olej sa už nepeni a servo nehuci.
Dúfam, že to pomôže
