belico Vloženo 13. Květen 2015 Vloženo 13. Květen 2015 Zdravím, mam octaviu 2, 1.6 FSI, cca 250000 km, keď ráno štartujem motor, tak za studena má motor veľmi špatný zvuk, ,,, ako keby ide na 3 valce... akonáhle sa motor ohreje, ide ako hodinky.... Problém 2: keď mám otáčky motora cca 1700 až 1800 , tak motor má hnusný zvuk,,, ako keby v ňom niečo drkoce... Neviete, čo treba vymeniť? Citovat
belico Vloženo 19. Prosinec 2015 Autor Vloženo 19. Prosinec 2015 pri riadne zosilnenom zvuku je počuť hnusný zvuk,, ktorý ide, keď necham so zaradenou rýchlosťou klesať otáčky,, a idú k cca 1700,,, tak motor vydáva strašne škaredý zvuk,,, neviete, čo by to mohlo byť??? Citovat
poganyi Vloženo 18. leden 2016 Vloženo 18. leden 2016 ahoj, podobny problem mam aj ja, ked auto nastartujem a idem na 1 alebo 2, tak pocut taky klepotavy hrkotavy zvuk pokial to nedam do vela otacok, potom to prestane, tak isto to prestane, ked je motor uplne zarhiaty a dlhsiu dobu idem autom. rozmyslam, ci to nie su ventily alebo nieco, na co si prisiel ty? Citovat
stehlino Vloženo 23. leden 2016 Vloženo 23. leden 2016 U problému č.2 bych začal tímhle http://forum.skodahome.cz/topic/127015-zvuk-z-motoru-p%C5%99i-2000-ot/ Citovat
