Vloženo (editace)
Zdravím chlapi,
potřeboval bych radu ohledně světlometu na superbu r.2003, 1.9TDi 96kW. Chci si do světla dát COB Led kroužky podobný jak má BMW a potřeboval bych zjistit vnitřní (nejlíp i vnější) průměr patek kolem mlhovky a potkávačky na které se to dá nalepit. Přikládám miniaturu ve které je na levým obrázku ta patka ohraničená a na pravým je vidět pro jistotu celá aby každý věděl co přesně myslím. Předem všem díky za odpovědi a rady.
post-94326-0-09339200-1432234308_thumb.j
post-94326-0-93532800-1432536772_thumb.j
Editováno: , autor: Eprix
  • o 2 týdny později...
Vloženo (editace)
No ono jde o to, že když už je budu mít rozdělaný tak už to chci rovnou udělat ať to nedělám na 2x. Pokud se tu do 14ti dnů nenajde nějaká dobrá duše co by měla zrovna rozdělaný světla a změřila to pro mě tak se budu muset spolehnout na měření od oka metrem a šuplerou a počítat s tím, že to bude na mlhovce kolem 50mm a na xenonu kolem 70mm. Kroužky se dělají jen 60, 70, 80, 90, 95mm a pak vždy o 5mm víc až do 140mm s tím, že vnitřní průměr je vždy o 10mm menší než vnější.
Vloženo (editace)
Jojo naházím sem pak těch fotek víc. Úprav sem za poslední měsíc udělal dost hlavně co se týče interiéru a teď se budu zaměrovat na exterier. Uvnitř sem si nechával prošívat volant, řadící páku a kůži pod ní zelenou nití. Vnitřní osvětlení mám hožený do zelených diod, prasátka stříkáný zelenou barvou a nový 17tky kola, teď o víkendu jsem dodělal montáž tabletu místo radia + nový ozvučení se zesilovačem. A až dojdou ty kroužky tak to bude první úprava exterieru a chtěl bych toho co nejvíc hodit do chromu.
