Vloženo
To je češtinářský oříšek ale  přečteš-li si to vícekrát pak pochopíš (alespoň já to tak pochopil) ....na kom/na čem - na standardní tdi 2.0/110 kW chce vyměnit brzdy za brzdy, které se používají na erese....je to trochu (dost) divně napsáno a i myšleno. Ale jde všechno. I když důvod mi uniká. Snad utratit peníze....ale jestli je to "papírově" proveditelné, to vůbec netuším....tedy aby to bylo košér.
Vloženo (editace)
Jasné ze by to melo jít na přední. Najdi si je na netu a kup.
Já sem za ty 340 dával i s montáži asi 14tisic s daní a vše s fakturou ovšem.
Editováno: , autor: kokta7
Vloženo (editace)
no nemusíš přímo z RS, můžeš z Golfa, seata, superba atd.... no vyměníš kotouč, destičky a komplet třmen. u předku problém nebude.
předpokládám, že ted tam máš originaly 288mm či 312.
Vloženo
Uchycení třmenu na zadku je stejné jako u RS? Nevybavuji si to, ale třeba v porovnání s 1,4 TSI to je jinak. 1,4 má uchycení šikmo zhora. Možná když se to vymění komplet celé. Jen tak postřeh k ověření.
Vloženo (editace)
Ted mam resp. budu mít zítra 2.0 tdi 110kw DSG nevim ještě jaký je tam průměr kotouče ale chtěl bych vyměnit celé brzdy za ty z RS.
jen se mi nedaří najít kde koupit všechny díly, zkusím se přeptat v servisu škody doma
Editováno: , autor: Bildasek09
Vloženo
drobnost, na ktoru treba mysliet. na RSu sa kvoli velkosti predneho kotuca hodia iba disky 17" a vacsie
takze ak vymenis brzdy, tak nezabudni na spravnu velkost diskov (pocul som o frajeroch co na tie brzdy narvali 16" disky, no ja by som do toho nesiel)
Vloženo
Hmmm, este ani auto nemas, este nevies ako super brzdi a uz chces menit brzdy na novom aute?   :kol-44:   Tak tomu akosi tazko porozumiet... Tiez som z tych, co si radi auto vylepsuju, ale asi takto predcasne bych to neriesil... :kol-31:
  • o 4 roky později...
Vloženo
Caute, menil tu niekto z vas brzdy z 288mm na 312mm? V blizkej dobe budem menit kotuce a brzdove oblozenie a cenovy rozdiel oproti prerabke na vasie brzdy nie je tak velky, preto o tom uvazujem. Stoji to za ten rozdiel? Casto jazdim nalozeny a obcas mam pocit, ze by brzdny ucinok mohol byt aj trochu razantnejsi, ale v zasade problem s brzdami nemam. Dakujem
  • o 3 týdny později...
