Je to zajimave...ale asi se to neuchyti,jestli jo ,tak to bude stat peknej balik...jinak je to E85 tzv. Etanol...Ne Ethanol... ;)
Názvoslovně dle UPAC je správně ETHANOL nebo také 1-hydroxyethan nebo ethyl alcohol.
Jen tak dal!
Ale uchytí v některých zemích už to funguje a balík to stát taky nemuselo, je to stejnej motor akorád musí mít lepší antikorozní vlastnosti protože ten ethanol je agresivní
Upraveno od zabiak
Na škodovkách ethanol ještě není, ale plánuje se na konec příštího roku, konkrétně Švédsko
No konečně. Ale škodovka má vždycky ve všem zpoždění... :angry: Ve skandinávii už takové motory nabízí víc automobilek. A u nás by museli chtít i distributoři PHM. :disgust:
2 Zabiak: A jak je agresivní technickej líh? Krom toho, že má rád vodu nevím o ničem... :huh:
Právě to že má rád vodu. Nedostatkem Ethanolu je schopnost vázat vodu a působit tím korozi motoru. :o
Upraveno od zabiak
Presne tak... ;)
Nádrž je plastová, hadičky pryž, čerpadlo dneska už plast, takže se to týká jen vstřikovačů a to nevidím jako velký problém. A dál už se dostane i vzdušná vlhkost...
Jinak rozhodně to nebude palivo pro ty, co vyjedou jednou za tejden nebo spíš jednou za měsíc..
Upraveno od inya
Jako vyvynou todle auto neni tak slozity. Jen se musi udela znova cely palivovy system. Palivo je agresivni k plastum. Tak musí mít třeba plechovou nadrz oproti standatnim plastum. Tam jde o ten pomer. Nektere soucasne vozy umi jezdit az ne E22 to bez jakekoli upravy. Ale ty nejsou urceny pro vropsky trh. Todle pouzivaji v Brazilii. Je to osetreny jen datama pro motor.
  • 3 měsíce později...
tady v Irsku maji velice pekne ulevy na danich pro ty co si koupi hybridni auto, takze treba Prius od Toyoty jsem tu videl uz nekolikrat, ted tu psali v casopise o nejakym typu Volva co tu budou prodavat a co jezdi taky na E85, cena je sice o dost vyssi nez u klasickych verzi, ale jak rikam, maji tady rozumnejsi lidi v uradech a tak je navratnost takovehle investice neporovnatelne lepsi nez u nas...
fuj svata nafta a beno :D
[[Template core/front/widgets/relatedContent is throwing an error. This theme may be out of date. Run the support tool in the AdminCP to restore the default theme.]]
