Caute mam problem zo startovanim motor toci ale nenaskoci niekedy nastartujem bez problemu na prvy krat a niekedy vobec a niekdey ked nastartuje tak mi aj kolisu otacky az kym sa trochu motor nezahreje uz ste sa s takym niecim stretli ?
Dakujem za rady.
Jak mas stare svicky? Když uz to nastartuje, jede to na všechny valce nebo to spis vypada, ze ne? Diagnostika zapalovani nic nerika?
Sviečky su nove ide na všetky valce diagnostika mi našla toto
Chybový kód
PO491
Systém vhaneni sekundarniho vzduchu nedostatecny prutok
To je vzduch který čerpadlo vhání při studeném motoru do výfuku kvůli účinnosti katalyzátorů. Na start by nemělo mít vliv. Je slyšet palivový čerpadlo při zapnutí zapalování? Kolik máš najeto?
  • 5 týdnů později...
ja mam tiez problem zo startovanim.... ked je motor nahriaty a potom ho tipnem a idem niekam na pol hodky a vratim sa tak start je ako keby pomalicky zapinal valce ... otacky sa dvihaju stale z 500ot az hore ... az bude na takych otackach ako by mali byt cca 900ot. Niekedy nastartuje dobre, niekedy vacsinou to ma ten hnusny start. ked je potom na neutrali uz s OT nehadze a nema nepravidelny chod. nahrajem aj video aby bolo jasne asi co to robi
https://vimeo.com/132605511 chlapy tu je video vie mi niekto poradit co to moze sposobovat takyto start??? obcas to spravi obcas nie a niekedy to spravy ze tak kolise otacky dlhsie.
Roman28v6 - výměn čidlo teploty. Nejjednodušší, nejlevnější a nejčastější příčina špatných startu
Kuban3c- za teplého motoru vyndej trysky z motoru a koukej, jestli nekapou. Stačí povolit 4 šrouby, co drží rail.
To je většinou příčina, pokud nemáš chyby ve VAGu a dělá to jen na teplem motoru.
Zde se to řešilo - http://forum.skodahome.cz/index.php?/topic/72099-Spatne-starty-u-O-1.6l-75Kw
Upraveno od Jacques.
