Ahoj lidi,
prehral jsem si FM v Columbusu,vse funguje,nacita konecne i SD-HC karty do 32 GB ,ALE vubec nefunguje zvuk,ani na radiu,cd,dvd,sd-hc atd.Ani pri manipulaci dotykoveho displ. Nevite nekdo kde je problem prosim? Dekuji predem.Jinak verzi jsem tam dal FW 5230.
Špatný nahraný software pro radiovou desku.
Diky za odpoved a co dál?Prehrat vyssi verzi fm?
Nahrať správny sw.. nemusí byť automaticky vyšší...
a potom správně nakodovat...
Ahoj lidi,
poznám tento problém, musiš to nakódovať cez VCDS long kodovanie a máš to ok,, kde sa dostanem k FW  5230?? Ďakujem
  • 7 měsíců později...
Zdravím.mám malý problém.koupil jsem S2 11/10 a dal do něho Columbuse.Ráno když jsem namontoval makalo vše jak má,ale odpol najednou zmizel zvuk radia,přehrávání z HDD a DVD se prostě hned na začátku filmu kousne a nic.Navigace funguje uplně normálně včetně zvuku a i telefon.a ještě jedna maličkost.Navi uplne horká a stále běží malý větráček na zadní straně i po vytažení klíčku běží neustále.předtím namontováno v S2 08/08 a vše ok.větráček běžel,ale po cca 2-5min vypnul.Díky za nápady
Buď ta navigace částečně softwarově spadla nebo odešla rádiová deska nebo jsi, což je nepravděpodobné, nakódoval soundsystém a ten v autě není.
Upraveno od ferda25
  • 11 měsíců později...
Zdravim. Dnes sme jeli posedet s rodinkou a vse slo. Ted sme sedli do auta ze jedem zpet a v aute je ticho. Neslisim nic, radii, navigaci, hlasove ovladani. Nekdo nejaka rada
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tak jsem nechal auto stat jeste 20 minut pred kauflandem a jak jsem se vrstil vse fungovalo. Asi se columbus nejak zasekl.
  • 4 roky později...
Řeším teď podobný problém, stanice rádia naladím, ale bez zvuku, navigace mluví bez problému. Je možná SW chyba nebo špatný zesilovač? jde to nějak poznat když sem dám číslo firmwaru jestli je třeba starý a přehrátí by pomohlo?
Zjistil jsem, že mám zapnutou volbu Škoda Sound system, i když ho nemám a proto nejspíš zvuk nejde. Jenže se mi nedaří hodnotu změnit na volbu Sound system not installed. VCDS mi sice v Long coding napíše kodování přijato, ale když se podívám znovu, stále je tam Sound system. Nevíte proč se to nechce uložit?
Upraveno od Sicco
