Má někdo zkušenost s přestavbou na face xenony,nemůžu rozchodit led svícení ve světlech,el. deního svícení mám přepojenou do světel,kodování podle fecu jsem zkusil,ale nevím jestli mám správnou jednotku BCM 1K0 937 087 AG,tuším že ještě musí být jiná jednotka náklápění xenonu
Není problém u mě dořešit. Jednotka musí být 5M0 907 357 F.
Tak další poznatek, zkusil dát BCM jednotku z feceliftu ale sedana,vše fungovalo jen to psalo vadnou žárovku levé zadní mlhovky,tak jsem zkusil změnit druh osvětlení  z 00 standart na 31 superb combi DRL,mlhovku to psalo dál,tak jsem to překodoval zpátky na 00 standart a od té doby mi nejede led svícení a píše chybu deních světel a žárovky zádních světel,ta jednotka se chová jako by nepřijala to kodování,ale zapsané to je,co se jí mohlo stát?nechápu to.
Jak můžeš šahat do bytu 18?? Tím jsi tam kde jsi byl. Neexistuje žádná hodnota v bytu 18 která by to nastavila.
co se s tím dá tet dělat?
Přijet do Strakonic.
Máte někdo zapojení denní svícení do LED světel
Vite nekdo co to je?
Vím. Špatně nakódovaná jednotka vůči tvému vozu.
Mé kodování 01C200003F000000 poradíš jak to mít správně
Superb 2 Combi , Xenony Facelift
LEDky sviti vse jak ma jen xenony nejdou
Upraveno od jtfcobra
Ferda 25,můžeš dát kodování? nebo říct kde ho najdu?  A co vše se musí udělat při předělání na facelift? díky..
Upraveno od 1Fugas
dodatek
