Publikováno Srpen 18, 201510 r Zdravím vespolek Prosím o radu co se kolem toho týče. Při každém startu mi bimbá závada na airbagu a ve výpisu závad je toto: Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Máte s tím někdo již zkušenost? Díl bude na výměnu? Znáte někdo cenu? Děkuji
Srpen 22, 201510 r Hoď si to do Gůůgla, přeloží ti to - výsledek zní: Napínače bezpečnostního pásu Igniter; Na straně řidiče (N153) 32-10 - Odpor příliš vysoká - Přerušované Ten "igniter" je odpalovač (ignition je zapalování) pyrotechnický náložky, která v případě havárky dost fest zatáhne pás, aby tě udržel v sedadle. Celkovej význam hlášky je, že ŘJ airbagů změřila odpor vedení k tomu tvýmu odpalovači a zjistila, že má přerušovaně příliš vysokej odpor. Neboli, máš tam někde špatnej kontakt v kabeláži - musíš nejdřív několikrát za sebou rozpojit a zase spojit konektor pod sedačkou, tím oškrábeš oxidaci na nejčastějším místě vzniku problémů - a pak VAGem smázni závadu a zkus zapnout klíček, jestli se objeví znovu. Další eventualita (kdyby závada i po kontrole odporu kabeláže a konektorů přetrvávala) by byl opravdu porušenej odpalovač toho předpínače, ten už se opravit nedá a musí se vyměnit - a protože tam jde o pyrotechniku, nechal bych to na odborným servisu...
