Publikováno Září 17, 201510 r Ahoj už jste někdo měnil BSG na BCM Napadlo mne že bych koupil kabeláž z o2 face kde byla LK plná palba s BCM. Co vše nebude pasovat? Mam face budíky parkovacky atd... Jinak mám 2007
Září 17, 201510 r Autor No to io ale spis jde o to co všechno musím měnit za jednotky nebo konektory?
Září 20, 201510 r už sem jich několik přestavoval, neni to tak strašný, jen cca 100 drátů jinak.... ruší se komfortka, musíš mít jiné ovladače DO pro FL.....
Září 20, 201510 r Autor Koukal jsem na schéma to není problém přepisovat. Ale co teda přestane fungovat když to přehodim? Mam od Ferdy udělané budíky Facelift do predface o2. Takže přestanou fungovat klicky? A co motor ten bude OK a klima? A od té komfottky musím táhnout nějaké kabely zpět k BCM?
Září 20, 201510 r pokud se vše zapojí jak má, tak jsou veškeré funkce korektní, od komfortky se přetahují všechny analog věci, na motor to nemá vliv
Září 20, 201510 r immo je v budíkách, tady to co máš teď od ferdy půjde i potom. nepůjde ti dálka, protože ta má jinou elektroniku klíčku. Takže z toho plyne? Musíš mít nový klíčky a ty si nechat spárovat jak s budíkama tak s dálkou... Jinak pokud ti jde o RS led, stačí BSG 3c8 937 049 e Upraveno Září 20, 201510 r od ka_r_los
Září 20, 201510 r s klíčema se nehýbe, jen DO se dává jiné z FL... na RS led je BCM od 1K0 937 087 D a novější ....J, Q.....
Září 20, 201510 r Tak obyc dalka nepotrebuje el. kontakt s immo cipem, tak to pujde nabastlit, ale musi se to prilepit, protoze pred fL a fl jsou mechanicky trosku jiny
Září 20, 201510 r cobra: buď jak píšeš, ale daleko jednodužší je vyměnit jen DO - prdelku vystřelováku, má to samé číslo jako máš teď jen na konci je místo Gčka Nko karlos: samo myslím DO z FL co mělo dělené tzn pro MR 2009 Upraveno Září 20, 201510 r od rolbař
Září 20, 201510 r Autor Nemáš náhodou celé číslo toho klíčku abych ho sehnal.1) přepinovat na bcm2) natáhnout od komfottky analogie do BCM3) předělat klíče do na face (1K0 959 753 N) A pak by mnelo jet vše ok? A bude mi i pak fungovat i to menu v maximu na komfort? Upraveno Září 20, 201510 r od jtfcobra
Září 20, 201510 r Tak potom napis ferdovi, ten ma minimalne 1 u me v supliku:) jinak tuhle elektriku dokazu nabastlit do o3 pouzdra.
Září 20, 201510 r Autor Co tenhle klíč 1K0 959 753 N(oprava) a to se musí pak přizpůsobit? Já jsem vůl ... Upraveno Září 20, 201510 r od jtfcobra
Září 20, 201510 r Proč needituješ svoje příspěvky? Podívej se, jak to téma teď vypadá. Sázíš to sem po minutách...
