Omlouvam se taptalk v mobilu, už jsem to našel tak to jde editovat
Upraveno od jtfcobra
Kdo cte ma jednoznacnou vyhodu... Jak psal rolbar, index g je jeste pro predfl auta s bsg, index n je fl mr 09
A ten uchyt na BSG pasuje na BCM?
Poprosím čísla PINů
konetktor A,B,C ....moc děkuji
To ještě bude kopec srandy....než někdo pochopí, že dálka na klíči je samostatný díl a lze samostatně koupit(to je to s tím indexem N)...no a hlavně jsem zvědav na to přepojení. Co si pamatuju ani redukce u budíků Ti tenkrát moc neběhala. Přepojit BCMko je úplně jiný stupeň náročnosti než budíky.
Chybama se člověk učí :)
aby to nebyly fatální chyby ale..... samo DO se přizpůsobuje.....
To zas ne tam jsem měl pehozene u budiku jenom kontrolky 2 :)
A nemáš rolbari piny čísla pinů abych je mohl objednat? Nebo kde se dají sehnat?
ve VW nebo škodovce?:) Stáhni si etku + elsu a máš všechno co potřebuješ...
To mam zkusim kouktout jestli je tam rozpis pinů většinou je tam jen celá kabeláž
Z elsy dostaneš o jaký konektor ti jde, jaké čísla pinů... když máš konektor vlezeš do etky a najdeš si ho a to ti poví přesně číslo pinů... ale asi bych to nechal na Rolbovi nebo Ferdovi, protože se s tím budeš jebat 2 týdny a budeš rád, že nastartuješ
Tak jsem hledal v else ale nasel jsem typ konektoru:
A - T52aa
B - T52ab
C - T52ac
ale PINy vubec poradite...kde hledat....v ETCE
post-10388-0-18069100-1442869231_thumb.p
prd typ konektoru, leda jeho označení... pokud nevíéš tohle, vážně se chceš pustit do přestavby sám? Sundaval jsi někdy palubku?
Už asi 5x octavia 2 roomster
Víš ono by stačilo poradit
No ja jsem vul...moc diky
Super :)
Tak už jsem sehnal kabelaz a možná to udělá Rolbař :)
Záleží jestli to neudelam sám...
Mam 12.12 vcds tak by to mělo jít normálně nakodovat ne?
Nejde mi nereagovat... "delas si prdel???"...
Jenom jsem koukal ze v BCM je kontakt X ten musím tahnout od motoru?
A pak jsem koukal jeste na ty rele ... nemate nekdo zapojeni toho cervenho konektoru s rele?
Mám origo kabelaz z facelift tak to beru z toho
Tohle bude ještě napínavé...začínám to sledovat... :kol-47:
Hm díky za radu
Připojeny mam už vše zitra ještě komforku a zapojit ty relé
95% pinů pasovalo dokonce i kabely barvy zapojoval jsem to podle DP před Facelift na DP Facelift
