1/
Tak mam O combi a jelikož mám vzadu na pátých dveří křídlo ,které mi ohybá anténu při otevření kufru, potřebuji poradit co s tím lze dělat?
Koukal jsem že tam je plastová kratka a pod ní je přišroubovaná anténa,je tam nějaký nýtek(po odstranění by teoreticky šlo anténu jakoby položit na střechu)Dá se to nějak ubrousit či co. Má s tím někdo zkušenosti?Jinak anténa lze vyšroubovat úplně.
2/
Anténa v O je nějak napájená mebo ne? Mám velice špatný příjem radia(možná to souvisí s to anténou,ale pochybuji,když stojím je příjem OK,ale při jízdě se nedá poslouchat radio.
Všem díky za odpověď
Zdravim, co se tyce spatneho prijmu radia, resil jsem to same. U Octavky je napajeni zesilovace anteny originalniho Skoda autoradia reseno pres stredovy kolik anteny, s cimz si jina autoradia neporadi. Ja jsem zvolil to, ze jsem si koupil tzv. fantomove napajeni ( cca 170,- CZK) a to jsem zapojil dle navodu jako meziclanek mezi originalni svod anteny a autoradio a problem je vyresen. Kdyz se tu porozhlednes, urcite najdes i presne zapojeni ISO konektoru, ja to bohuzel ted z hlavy nevim. V.
ok díky uz jsemneco nasel,ale to neresi co s tou antenou jak upravit
To jako fakt? Ve sluzebce je Sony a fakt to spatne hraje, neni treba funkce na radiu, ktera napajeni aktivuje z radia ?
Na autorádiích většinou bývá vyvedeno napájení anteny. Po zapnutí rádia je tam +12V a bývá to žlutý drát. U antén s předzesilovačem je jeho napájení buď extra drátem a nebo po koaxiálu, tam pak je třeba použít nějaké oddělení, třeba jak píše někdo předemnou.
modrej drát ;)
Sony mají obecně špatný příjem.
Zvuk CD mají dosti dobrý, ale tuner je naprd.
měl jsem možnost odskoušet dva modely od sony ( střední třída) a řekl bych, že ani to CD není nic moc - plochý basy :disgust:
