Prosinec 12, 200915 r páni a viete mi poradiť odkial sa napojit ak nemám osvetlený ani zapalovač? Ďakujem...
Prosinec 12, 200915 r Zdarek, nejblíž a s dobrým přístupem je asi rádi o pokud ho máš. Nebo spínače nad rádiem.
Prosinec 12, 200915 r páni a viete mi poradiť odkial sa napojit ak nemám osvetlený ani zapalovač? Ďakujem... Tak se mi zdá, že ikdyž nemáš osvětlený zapalovač, tak dráty tam jsou
Prosinec 12, 200915 r mal som to rozobrate ale nenasiel som ine kable len tie co idu na zapalovač...ani žiarovka na osvetlenie zapalovača tam nieje...tak by som to osvetlenie chcel natiahnuť jednym kablom cez ten popolnik až k zapalovaču.. no v každom prípade vám ďakujem...skusim to od toho radia,len netusim ktorý je to kabel...myslel som že by to šlo natiahnuť od niektorej žiarovočky čo osvetluje trbars ventylator...
Únor 19, 201015 r tak dnes som po dlhej zime a nečase využil pekný deň a pustil som sa do osvetlenia toho popolníku...keďže som pred časom osvetlil aj odkladaciu schránku tak som to natiahol od nej...a keď som to už mal rozobrate rozhodol som sa osvetliť aj odkladací priestor pred popolníkom...ale než som rozobral celý stredny tunel tak to chvílu trvalo...no výsledok sa mne osobne celkom páči...no a čo sa týka osvetlenia zapalovača,tak som sa mýlil...bola len vypálená žiarovka ...chcel by som len poďakovať šikovným chlapcom z tohoto fora,že som mohol z ich príspevkov načerpať inšpiráciu...
Březen 22, 201015 r Tak jsem se do toho taky včera pustil. Mám F1 Clasic bez podsvětlení popelníku i zapalovače, a když jsem zkoumal, kudy vedou kabely k zapalovači, abych od něj natáhnul kabely k popelníku, odtáhnul jsem tapec podlahy na boku středový konzole, a objevil jsem tam schovanej origo kabel na podsvětlení popelníku s konektorem na konci, kterej odbočuje z toho svazku vedoucímu k zapalovači. Takže stačilo jen nainstalovat LEDky, připojitz a hotovo.
Únor 24, 201114 r Ted mi to doslo..Ne kazdy si bude delat zvlast vypinac..Svitilo by to stale,jelikoz je v prihradce stale napajeni...U zapalovace-vzdy kdyz se zapne osvetleni interieru-coz je pohodlnejsi...Ze??? nazdar nedavno som ties zapajal osvetlenie popolniku nemal som origo niekto tu pisal ze nasiel predpripravu ku osvet.popolniku mal som ju tam ties hnet vedla riad.paky nalavo pod kobercom tu predpripravu skoro asi vsetky fabie tak sa kuknite najprv tam
Říjen 31, 201113 r Ono to má logiku při pohledu na el. schémata. Ten kabel by tam měl být v každém autě kromě Juniora (ten nemá ani zásuvku, tak tam nejspíš nevedou žádný kabely), jen tam není zapojené to osvětlení popelníku u Classica a samozřejmě u Juniora. Takže paradoxně spíš by bylo potřeba řešit osvětlení zapalovače, protože ten snad (zase podle shémat) po faceliftu nebyl osvětlený v žádné výbavě:
Leden 31, 201213 r Zdravím,taky bych potřeboval dodělat osvětlení popelníku . Zapalovač svítí.Mám Fabia 1.2 47kw creation originál. díky za všechny rady
Leden 31, 201213 r Ahoj já bych se chtěl zeptat jesi nevíte jaký je tam napětí na to osvětlení normálně 12V? Dík
Leden 31, 201213 r @radis33: jen si kup nosič žárovky se žárovkou (číslo dílu 357919243D 85H). Kabel s konektorem tam máš, jen je přlepený molitanovým tlumením k tunelu pod kobercem. @H@nZ: osvětlení popelníku i zásuvky se myslím stmívá spolu s vnitřním osvětlením, takže napětí nebude konstantní
Leden 31, 201213 r @radis33: jen si kup nosič žárovky se žárovkou (číslo dílu 357919243D 85H). Kabel s konektorem tam máš, jen je přlepený molitanovým tlumením k tunelu pod kobercem. @H@nZ: osvětlení popelníku i zásuvky se myslím stmívá spolu s vnitřním osvětlením, takže napětí nebude konstantní takže tam bude 12V když to bude normálně svítit =)
