Zdravím vás,
potřebuji poradit, kde nakóduji, aby mi palubka nehlásila, že není vody v ostřikovači. Omylem jsem to někde zapnul přes diagnostiku a nyní to nikde nemohu najít. Zjistil jsem, že nemám čidlo, takže to hlásí- není voda.
Děkuji za radu.
Kódováním budíků(jednotka na adrese 17)
Děkuji, zkusím, ale mám za to, že jsem, prošel všechny jednotky bit po bitu a nikde jsem to neviděl...
Ferda ti to napsal správně.
Jo tak už jsem si vzpomněl, je to to číslo, kam jsem přidal dvojku, aby mi upozorňovalo, že nejsem připoutaný- výchozí bylo 5101 dal jsem 7101. V nápovědě je mmj. +02 upozorňovat pásy, +04 upozorňovat vodu. Co tam tedy má být, když chci pásy- ano, vodu-ne?
Díky
Error... :D
Upraveno od LucasCZE
Tady je kódování:
C00,Instrument Cluster (J285) Coding
C01,??xxx: Equipment
C02,+01 = Brake Pad Warning installed
C03,+02 = Seatbelt Warning installed
C04,+04 = Washer Fluid Warning installed
C05,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) installed
C06,xx?xx: Country
C07,1 = Europe (EU)
C08,4 = Great Britain (GB)
C09,xxx?x: Engine
C10,4 = 4-Cylinder Engine
C11,5 = 5-Cylinder Engine
C12,6 = 6-Cylinder Engine
C13,xxxx?: Distance Impulse Number
C14,2 = 3538 (1.6l AEH)
C15,2 = 3538 (1.8l 20V AGN/APG/BAF/AVV with Manual Transmission)
C16,2 = 3538 (1.8l 20V AGN/APT/APG with Automatic Transmission)
C17,2 = 3538 (1.9l TDI ASV/AGR/ALH/AHF and 2.3l V5 AQN/AZX/AGZ with Manual Transmission)
C18,4 = 3650 (1.8l 20VT AUQ/APP and 1.9l TDI ARL and 2.8l V6 AUE/AWR)
C19,6 = 4146 (1.6l AKL/AZD/AUS/ATN and 1.9l SDI AQM/AZW with Manual Transmission)
C20,7 = 4358 (1.4l 16V AHW/APE/AUA/AXP)
Z toho plyne, že když má 7101 musí dát pro vypnutí signalizace vody v nádržce ostřikovačů: 3101
