Zdravím, nevím jestli to tu je, hledal jsem skoro 3 hodiny a nenašel jsem. Mám Felicii 1.3 mpi 50kW a mám problém s pomalým vracením plynu do volnoběžných otáček. Myslel jsem že to bude jen nějaká kravina, ale asi ne. Vůbec se s tím nedá jezdit. Když přeřazuji na vyšší stupeň s autem to pokaždé škubne, protože motor je ve vyšších než když přeřadím a pustím spojku tak pak hned spadnou.  Nevíte čím to může být ? Předem díky za jakoukoliv odpověď.
Pokud se ti normálně vrací lanko plynu a má správnou vůli, tak bych to viděl na škrtící klapku - zkusit vyčistit a hlavně provést základní nastavení pomocí programu. Jinak to nefunguje.
Ja reso bratova  felda ma podobny problem, jemu sice otacky idu ale pedal sa mu nejak nevracia spat, je taky makky , A vracia sa len  tak slabo ako keby sa mu nechcelo, Klapka sa ale vracia spat pekne.Google mi vyplul tiez jedno forum a tam jeden radil ze strunka moze byt v haji.Na nete som nasiel pedale nove ale na plyne nevidim ziadnu strunku, co by vracala ho spat tak neviem ci je tam daco vyskocene alebo co .Prikladam aj link na foto pedalov z netu .http://automax-autodiely.sk/images/6u1721031_invelky.jpg
Diky
Editováno: , autor: DJx Marcus
tak pokud si při nastartovaném motoru přidáš plyn rukou u klapky, vrátíš mechanismus zpět a přesto budou otáčky vysoké, je to klapka. Tedy jak bylo popsáno, vyčistit a udělat základní nastavení pomocí sw Motordiag
Teraz neviem  ci to bolo mne ta odpoved alebo RadySS.Ale co ja viem tak mechanizmus sa u klapky vracia , otacky myslim ze tiez len ten pedal nejak nie .A inak ked sme pri diagnostike.Ja mam uz Delphi150 diagnostiku, neskusal som este ci tam je taka moznost tiez teda reset klapky.Mal som sice Vag ale ten som predal.
asi se bude potřeba podívat na pedál samotný, prohledal jsem jak DP, tak literaturu Macha, Cedrycha ... a nikde to není o pedálu rozepsáno. Předpokládám, že na něm ale nějaká pružina tohoto typu (viz obr.) bude. Takže omrknout, zda není prasklá.
post-3505-0-70876600-1449043038_thumb.jp
myslím že na vrakálech jich budou mraky ... přece jenom Feld už tolik nejezdí. Myslím, že i ten borec na vrakále ti řekne, jak to tam je u toho plyn.pedálu. Já naposledy plyn.pedál demontoval u šáde 120LS, když mi opakovaně praskalo lanko od plynu (než jsem odhalil příčinu) a tam vím, že nějaká vratná pružina byla na stoproc. Feldu už nemám, abych to skoukl, sorry.
BTW: tvůj odkaz na foto nefunguje
K odkazu neviem co tam maju , ale aj mne raz to ide raz nejde.Tu je to cele http://automax-autodiely.sk/pedale-felicia-6u1721031-p-1975.html po kliknuti pravym na mysi ako nova karta v google chrome sa to cele zvacsii aspon by sa malo.No dostal som sa uz do auta z tym pedalom.Tak som to lepsie pozrel.Ono vlastne ten pedal ide spat ale nie plynulo, akokeby ho zadrhavalo alebo co, lebo citit aj taky odpor.
Koupit KONKOR ve spreji a nasprejovat otočný čepy všech pedálů plus nastříkat dovnitř do lanovodu plynu i spojky. WD40 je na Pikaču, odpaří se, silikon se lepí. Konkor je v podstatě mizerná nafta a krásně vzlíná. Ty pedály mají každej svoji pružinku podobnou jako linknul Malta ...
