Zdravím, mám takový problém, jedna se o to, že se mi na autě 1.9tdi 81kw pootočila vačka. Za jízdy se mi z ničeho nic vypnul motor, příšel jsem na to, že jsem měl volný šroub který drží řemenici na vačce. Rozvody dělané před 40 000km. Hlavu jsem sundal a dal na repas, ale ted nevím jak mám nastavit vačku, vím že se dáva připravek (pravítko) z druhé strany, vím jak vačku zajistit. Jde o to, že když ji zajistim a pootočím o 180 stupnu, tak to sedí taky, ale nevím jestli to je dobře nastavene. Potřeboval bych vědět, jak ji tam správně dát. Nejlíp kdyby mi někdo poslal foto. Ptal jsem se známeho a ten rikal že to je jedno jak ji dám, jenom ji musim mít zajištěnou (přípravkem).
Prosím o radu, popř. foto.
Děkuji
Upraveno od tomas.hr
ta drazka na vacce je mimo stred nebo se pletu?
ventily 1. válce musí být zavřené a 4.musí být ve střihu
post-82245-0-77966400-1449433940_thumb.j
Upraveno od PajasTDI
