Publikováno Listopad 21, 20159 r Ahoj, dnes sem demontoval alarm od Jablotronu, který zlobil. Měl sem opojenou baterii i elektroniku auta a vyřešil sem i spínání kličku klemou, kterou blokoval alarm. Jenže při nastartování šel motor asi tak na 700ot a když sem chtěl přidat tak auto chcíplo. Nastartovat jde normálně ale po přidaní plynu to vyleze asi tak na 1500ot a plyn přestane reagovat a spadne zpátky na neutrální otáčky a pořád dokola, když držím plyn. Podvedlo se mi párkrát dostat po několika sešlápnutí nad 2000ot a tam potom plyn funguje normálně ale jakmile to zase spadne spět pod 2000ot přestane reagovat a je slyšen jakési bouchnutí. Nevím čim by to mohlo být způsobeno? Demontoval sem pouze jednotku Jablotronu do svazku sem se nehrabal, pouze sem dal klemu aby spínal klíček. Nevím zda to má souvislost s alarmem nebo něco odešlo? nějaké typy čim by to mohlo být? klapka je ještě odvládaná plynovým lankem chvilema mam plný plyn tak to houpe. Po par sešlápnuti rychle za sebou se to dostane do vyšších a tam vše funguje.
