Ahoj dneska jsem si vssiml ze se bi-xenony ani nehnou pocitac nic nehlasi,a jsem mimo CR abych sel na diagnostiku.Mate stim nekdo zkusenosti.?Napadlo me ze to muze byt ochrana proti poskozeni  (kdyz je venku mraz) ale to je asi blbost ze.?
Dekuji za rady
Ahoj,
a máš přepínač světel v poloze "Auto" ? Porucha natáčení by se neobešla bez chybového hlášení.
ahoj samozrejme mam je mi to prave divny ubec nic a najednou si vsimnu ze nenatacej,a obcac pri startu zhasina pravej xenon.diky za reakce
V diagnostice musí být chybová hláška pokud i zhasíná výbojka.
dneska to zase funguje  tak to tam bude asi nejaky kontakt nebo tak neco spatne ne?jo omlouvam se myslel jsem ze auto nic nehlasi na diagnostice jsem jeste nebyl to budu resit az v  cr jen jsem se chtel zeptat zda li nema nekdo zkusenosti stim.
Diky
Doufej že nemáš vodu ve světle. Stava se to běžně u starých světel. Popraská kolem kraju plexy a začne do něj zatíkat a mlžit se. Odnese to jednotka která je umístěna přímo na dně světla. Pak vyměna celého světla a jednotky..
svetla se nepoti nebo jsem si toho zatim nevsiml teda tak to ani nechci vedet co nove svetla stojej :D
Nechtěj :-D. A doufej že to byl jen rozmar elektroniky:-D
jen pro informaci bylo to spatnou baterkou :)
Tak dals novou baterku a už to funguje?  :kol-24: To je teda divný :kol-32:
Koukám, že to není častá závada, ale u mě už 2 dny hláška "Natáčecí světla AFS nefunkční" a nastavilo se to do nejnižší polohy, aby to neoslňovalo, takže to svítí 2m před sebe.
Nějaký tip na závadu, než pojedu na diagnostiku?
přesně podobnou závadu jsem měl na Citroenu, když mi odešlo zadní čidlo naklápění(na zadní nápravě), vím, že to není Škoda, ale třebas Ti to pomůže ;-) diagnostika, Ti to určitě poví ;-)
Zdravim  potrebujem poradit  S 2 po kompletnej vymene prednych a zadnych led svetiel a urobene zakladne nastavenie a ale stale pise chybu :nefunkcne AFS .
Pokud by proběhlo základní nastavení tak to chybu psát nebude...tam je zakopaný pes.
  • 6 let později...
VYŘEŠENO
Upraveno od zidrad
