Tak zas taková blbost, dávám  jako téma.
Odpojil jsem lampičku na spodku PP dveří, zapojil LED, a protože se mi v těhle světýlkách zdá lepší žárovka, tak jsem jí tam vrátil. A už nesvítí. Napětí 8V, žárovce to nestačí, ledka žhne..
Tak sundám druhou u  PZ dveří, jen změřím napětí na konektoru, napětí 11,9V, vrátím jí zpět, nesvítí, znova vyndám, napětí 8V.
Co je to za veselost?
Jak se chovají další dvě lampičky jsem teda už nezkoušel, ale vždyť je to normální postup výměny žárovky.. Pojistkou to není, levé dveře svítí.
Dej to tam , zavři a až se pujdeš project tak to svítit bude (na 98% ) :kol-28:
Díky, tak to čučím co je to za vychytávku. Zkusím.
edit: HanzTD - gratulárum, máš recht, stačilo to nastartovat a svítíčka svítí. Asi se do toho přestanu hrabat, to je furt něco :-)
Upraveno od AR1
Proc se ti zda lepsi zarovka nez LED? Ja tam s LED nemel problem.
Subjektivní dojem. Ta ledka tam bodově žmurkala, kdežto žárovka osvítila celý to červený světýlko. Jenže to jsem ještě nevěděl o tom problému s napětím, takže dnes to znova přehodím a porovnám až po nastartování. Ono je vysoce pravděpodobný, že po výměně za ledku, jak jsem to vyndal, tak bylo na ledce právě to nižší V a nevyndaná žárovka jela naplno.
Tak ne, nechám žárovku, svítí to líp. Ale teď nevím jak sem dát z PC obrázek.
post-92280-0-02074700-1449593810_thumb.jpost-92280-0-40128300-1449593820_thumb.j První žárovka, druhá dioda.
Poradí někdo, přestala mě u řidiče světluška svítit, žárovka vypadá OK. Může být problém někde ve spínači dveří nebo něco podobného??? Díky za rady.
A ukazuje ti maxidot otevřené dveře u řidiče ? Žárovka může kolikrát vypadat OK,ale může být špatná nejdřív zkus dát novou a pak jdi dál... Pokud se Ti nezobrazí na maxidotu stav otevřených dveří tak buď mikrospínač KO nebo kabeláž v průchodce dveří...
mirdas : Oka zkusím vyměnit žárovku a pak teda uvidím.....maxidot zobrazí normálně dveře zavřeny....všim jsem si že je tam u žárovky i nějaký odpor nebo co to je vtom nemůže být chyba???
Jen tak pro info. Už opět svítím. Byl to nakonec ten odpor nebo co to je v té lampičce.
A co sním bylo.Byl to pouze stuďák nebo jsi dával nový?
dominikg : mírná oxidace, očistil promázl kontaktolem a vše OK
