Publikováno Leden 1, 20169 r Zdravím. Nám problém s tím , že když otevřu dveře - maxidot ukazuje otevření dveří a začnou svítit žárovky ve spodku dveří a místa pro nohy. Ale nezačnou svítit žárovky nad zadními dveřmi ani na předních nad řadící pákou. Všechny světla mám nastaveny vypínače - svítit při otevření. Ovšem když dám vypínač na svítit tak vše svítí takže žárovky jsou v pořádku. Bude problém v komfortce když to funguje takto? Děkuji za odpověď.
Leden 3, 20169 r nejspíš ano, měl jsem ten samy problém a byl studený spoj v komfortce, nebo budou špatně (zoxidované) kabely pod kobercem u komfortky :-)
Leden 4, 20169 r na 99% je to spoj u komfortky, najdi si příslušné vlákno, je tam postup. Abys zamezil další poruše, je nutno vyčistit oba odtokové kanálky vpředu pod baterkou a posilovačem
