Ahoj,
prosím o radu co by mohlo být příčinou.
Mám Octavii II rok 2011 1,6 TDI CR. Po najetí 92tis se začal projevovat divný zvuk. Při stočeném volantu vpravo nebo vlevo a při přidávání a následném ubírání na plynu, je slyšet kovový zvuk od levého kola, v místě za přístrojovkou. Dříve tohle slyšet vůbec nebylo. Celou nápravu servis prošel a nikde není žádná vůle (byl jsem tam několikrát). Dnes jsem našel jedinou vůli, která by to mohlo být viz. video se zvukem.
Je možné, že příčinou může být vůle kterou jsou zachytil na videu? Je vůle, která je slyšet na videu normální?
- od levého kola
- od pravého kola
Vyvolání zvuku - vůle : auto na heveru, bez rychlosti a rychle pootočím kolem na obě strany.Zda mám zařazeno nebo nemám nemá vliv na zvuk. Vytočení kol na zvuk taky nemá vliv.
díky Petr
Upraveno od satep
A je to ten zvuk co pocujes? Aspon pocitovo? Potom sa to zda na vnutorny homokineticky klb. Nejaka vola moze byt ale nie moc velka. A homokinetaky buchaju hlavne pri vytocenom kolese...
Je to dost podobný.. motor tomu dá sic jinou razanci.
toto je celkom normálny zvuk všetkých vôli čo na trase poloos , diferenciál a prevodovka sú , skôr by bolo natočiť priamo to čo ti vadí ...
Příteli okřídleného šípu,
na některých octáviích mezi převodovkou a pravou poloosou, byl či je vložený hřídel. Je to takový lajcky řečeno tisícihran, který zapadá do poloosy. Pokud je to tento případ, dělá to takové zvuky. Ze spoje se vytlačila vazelina + má toto spojení již velkou vůli. Později se to může i protočit. Pokud je to ten případ, při opravě je nutné tento spoj ošetřit speciálním hustým mazivem originál Škoda G 000 100, které se jen tak z tohoto spojení nevytlačí. Chci jen pomoci, proto jsem pohledal starší SM, kde se o tomto problému psalo. Radek.
satep: Tento zvuk mi to dela na Octavii taky. Stejne tak tatovi na Golfu a delala to i stara Felicie. To je podle me normalni, jak pise suri...
Radomír: Myslenka dobra, ale mely to myslim jen stare 2.0 TDI.
vložený hriadeľ mali staré 2,0TDI
Doplňuji video se zvukem..já ten divný zvuk slyším, snad i ostatní.. Při stočeném volantu vpravo nebo vlevo a při přidávání a následném ubírání na plynu, je slyšet kovový zvuk od levého kola, v místě za přístrojovkou. Pokud na míst točím volantem tak nic, jen při přidání atd.
nikdo nic nebo není slyšet?
Upraveno od satep
hoj přesně tohle teď řeším, už mě to stálo 5000 oba homokineťáky nové , spodní čep nový , uložení tlumiče taky nové , kloub na poloose u převodovky taky nový a stále to cvaká ale jen v rejdu do prava a na 2 rychlost a je to slyšet z levé strany teď už jen kontrola oleje v převodovce, a uložení převodovky , jinak uz nevím co by to mohlo být  :kol-32: , někdo psal setrvák ale to by snad nedělalo v rejdu do prava ne ,? do leva je ticho ..... :kol-32:
Na Octavii se mi to ještě nestalo, ale u Forda ano. Byla to praskla přední pružina.
oteplilo se a je klid, a po cvakání, asi je octavce zima takže neřeším  :kol-24:
Příští týden jedu do servisu. Nechám vyndat a zkontrolovat obě přední pružiny. Mám pocit, že levý předek je o cca. 10mm níže než pravý :(
