Čau chlapi chci se zeptat mám Octavii 2 Rs 2006 a mám problém s tím že mi pořad svítí parkovací světla, jak při mlhovkach tak i když mám i xenony dnes mě právě skoro vyhodili z STK ale ukecal jsem to. Auto jsem před rokem dovezl z Německa a doted jsem si toho nevšiml :D
Nevíte někdo co s tím? Díky
Upraveno od Pawouk
Upraven název tématu.
Pri mlhovkah i pri xenonech snad parkovacky maji svitit ne? Nebo jako sviti i kdyz mas vypinac svetel v poloze vypnuto?
Ne to nemá svítit ted jsem se známým přišli na tp že je to asi americké svícení
Asi nechápu, ale obrysovky mají svítit jak při mlhovkách spolu s potkávacíma, tak i s potkávacíma.
Pokud nemyslíš to, že máš nelegálně denní v mlhovkách. Tak to potom mají pravdu.
Upraveno od motosman
Ne to nemá svítit...
Tak to rozhodne ma. :rtfm:
Sorry chlapi omlouvám se nesvítí obrysovky ale směrovky nevite jak se to da odstranit?
...ted jsem se známým přišli na tp že je to asi americké svícení
Urcite neni. Pokud bys mel nakodovanou Ameriku, tak sviti jen potkavaci/mlhova svetla bez parkovacek. Mohl bys mit nakodovanou Skandinavii...
Kazdopadne podle tveho popisu ti tezko nekdo poradi.
EDIT: Napsal jsi rychleji... Sviceni blinkru jde myslim nekde v diagnostice nastavit. S tim ti ale neporadim. To neznam...
Upraveno od LucasCZE
Jj. Někde to tu je, ale vůbec netuším. Možná téma o kódování...
Ahoj, vypadá to opravdu na "Ameriku". Přenastavit přes VCDS, tuším že v "9" a Long coding". Najdeš tam seznam nastavení podle zemí (území) a zaškrtneš si to správné (z hlavy nevím které).
