Ahoj, chtěl jsem se zeptat jestli nevíte čím je, že mi po vyndání klíčku ze zapalování, vypnutí světel a zamknutí stále svítí v autě stále budíky, přístrojovka (podsvícení tlačítka ASR na palubce atd...) a osvětlení zadní SPZ? Občas se to vypne při vypnutí zapalování ale je to tak jednou z deseti.
Zajímavost je, že to celé zhasne když otevřu kufru a svítí osvětlení kufru! Odpojení baterie nepomáhá.
Máte někdo zkušenost čím by to mohlo být a jak to opravit? Začalo to včera, momentálně mám odpojenou baterii aby mi jí to nevymlátilo.
Díky za rady.
pokud mas kombika tak se koukni do kufru - leva kapsa sou tam 3 svorkovnice zkus je odpojit a mrkni jestli tam nemas zeleno :)
Kombíka mám, tak se zkusím na to podívat. Kouknu se na to tedy. A svorkovni levou stranu myslis z pohledu při otevřeným kufru?
Upraveno od Danniell
Vyřešeno: Rozpojila se mi hadička od zadniho odstrikovače (nevím jakým záhadným způsobem?) A stříkalo to do kapsy jak psal dasek82 a svazek se valel ve vodě. Takže vysušeno, zaizolováno a vše je ok!
jj to se stává, zamrzne tryska a tlak vody v hadici to rozpojí
  • 8 měsíců později...
mám úplně stejný problém,ale mám krátkou a tam žádné svorkovnice v levé kapse nejsou.Kde by to ještě mohlo být zaoxidované???Odpojil jsem aspoň 4 pojistku,ať mi nesvítí pořád osvětlení spz,ale budíky mi svítí jako vzteklé.Díky za radu,jestli s tím máte někdo zkušenost.
V ‎25‎.‎1‎.‎2016 at 17:12, dasek82 napsal:
A když kombíka nemám a dělá mi to to samé jako Danniellovi,tak kde by to ještě mohlo být?
