Dobry den hladam taky eshop kde by som mohol kupit konektor iso na napajanie tochto radia RCD 300
Hlavne niečo  sk dakujem
JJ niečo take len ja mam samca na radiu je niečo aj opačne :)
Nebudem robit novu temu :) Ale toto radio som zistil že  potrebujem prevodnik čo stoji 200eu a radio stalo 15eu takže určite nie
Ale chcel som dat spet moje neriginalne radio lenže nešlo dvovod do červeneho kabla nejde prud iba stale napedie ide a to je žlte
Poistky somk pozeral vsetky vyzeraju v pohode aj som ich premeral a vsetko je ok neviete kde može byt chyba ? dakujem za odpoved :)
Pokud máš z fabriky originální přípravu pro rádio - dva ISO konektory, tak ze strany auta by žádný žlutý vodič neměl jít. Měl by tam být červený - stálé plus (pojistka 50) na piny 7 a 5 konektoru. Potom hnědožlutý - kostra pin 8, bílofialový - tachopulz (gala) pin 1, K diagnostika šedobílý pin 3, červenohnědý - S kontakt (pojistka 1 a 19) pin 4 a šedomodrý - osvětlení pin 6.
S tím by beze změny fungovala stará škodovácká rádia, jejichž zapojení se liší od ostatních rádií z aftermarketu. Pokud máš jiné rádio, tak musíš vhodně prohodit vodiče spínaného napájení (S kontakt) a stálého napájení. Vodiče gala a K diagnostiky nezapojovat.
No lenže mne ho nespina neviem prečo ked to zapojim tak ako mam tak ako cd vyriem v pohode ale radio nezapne ale ked spojim cerveny a žlty radio idu normalne
