intelsk Vloženo 1. Únor 2016 Vloženo 1. Únor 2016 Dobry den hladam taky eshop kde by som mohol kupit konektor iso na napajanie tochto radia RCD 300 Hlavne niečo sk dakujem Citovat
Dula Vloženo 1. Únor 2016 Vloženo 1. Únor 2016 Myslíš něco takového? Posílají i na Slovensko. http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/ISO-Adaptery-pro-autoradia/ISO-adapter-pro-autoradia-AUDI-VW-SEAT-SKODA Citovat
intelsk Vloženo 1. Únor 2016 Autor Vloženo 1. Únor 2016 JJ niečo take len ja mam samca na radiu je niečo aj opačne Citovat
intelsk Vloženo 1. Únor 2016 Autor Vloženo 1. Únor 2016 Takže niečo som si vyrobil aby to tam paslo lenže neviem ako to mam zapojit ma niekto taky obrazok lebo to čo kukam na nete moc tomu nechapem http://www.touranpassion.com/images/rcd300_schema.jpg viem kde kostru zapojit a to je vse Citovat
intelsk Vloženo 10. Únor 2016 Autor Vloženo 10. Únor 2016 Nebudem robit novu temu Ale toto radio som zistil že potrebujem prevodnik čo stoji 200eu a radio stalo 15eu takže určite nie Ale chcel som dat spet moje neriginalne radio lenže nešlo dvovod do červeneho kabla nejde prud iba stale napedie ide a to je žlte Poistky somk pozeral vsetky vyzeraju v pohode aj som ich premeral a vsetko je ok neviete kde može byt chyba ? dakujem za odpoved Citovat
Dula Vloženo 10. Únor 2016 Vloženo 10. Únor 2016 Pokud máš z fabriky originální přípravu pro rádio - dva ISO konektory, tak ze strany auta by žádný žlutý vodič neměl jít. Měl by tam být červený - stálé plus (pojistka 50) na piny 7 a 5 konektoru. Potom hnědožlutý - kostra pin 8, bílofialový - tachopulz (gala) pin 1, K diagnostika šedobílý pin 3, červenohnědý - S kontakt (pojistka 1 a 19) pin 4 a šedomodrý - osvětlení pin 6. S tím by beze změny fungovala stará škodovácká rádia, jejichž zapojení se liší od ostatních rádií z aftermarketu. Pokud máš jiné rádio, tak musíš vhodně prohodit vodiče spínaného napájení (S kontakt) a stálého napájení. Vodiče gala a K diagnostiky nezapojovat. Citovat
intelsk Vloženo 18. Únor 2016 Autor Vloženo 18. Únor 2016 No lenže mne ho nespina neviem prečo ked to zapojim tak ako mam tak ako cd vyriem v pohode ale radio nezapne ale ked spojim cerveny a žlty radio idu normalne Citovat
