Zdravím Vás,
mám felicii 1.3 mpi r.v. 1997 a mám problém se spojkou a převodovkou...
1. Problém u spojky je ten, že s autem jezdila 10 let moje matka a víceméně spojku držela takže je dle mého úsudku spálená. Spojka se při rozjezdech projevuje né hladkým rozjezdem, ale cukáním a cukáním, jako by byla lamela nějak okousaná.. Takže jsem koupil sadu lamela, ložisko a přítlačák a nechám vyměnit..
2. Problém je asi trochu horší a týká se převodovky.. Je problém u řazení. Když chci přeřadit z 1. stupně rychleji na 2. stupeň tak to jde přes zuby.. většinou musím déle čekat než klesnou otáčky motoru. Podřazování ze 4. stupně na 3. stupeň je to samé.. jde přes zuby, tady ale nepomůže ani klesnutí otáček, zkrátka typický zvuk kchr kchr. To samé z 3. stupně na 2. stupeň.. Já osobně to vidím na synchronní kroužky, protože když udělám meziplyn a vyrovnám otáčky tak tam rychlost padne... Ale to je trošku blbé řešení, protože podřazuji abych brzdil motorem, tak je nežádoucí ještě dávat meziplyn a propalovat tak palivo..
V převodovce bylo málo oleje, cca 1,2l.. Koupil jsem 75w 90 co mi doporučili v Bakově n. Jizerou v mototechně a když je motor ohřátý po delší jízdě tak to podřazování jde o něco lépe.. stále však to jde ale přes zuby...
Moje otázka: Když už budu nechávat měnit tu spojku, mám nechat zkouknout i tu převodovku ? Popřípadě nějaká rada, co by to mohlo být jiného než ty synchrony.. ? Předem moc díky za odpověď
radenie je ok ? nemá extra vôle , pred výmenou prevodovky by som ako lacné riešenie doporučil za tepla vypustiť prevodový olej a naplniť 2,5L Paramo GYROL 75W LF , mal som podobnú prevodovku kde po 100km cca si to sadlo a nikdy tento problém nebol
